Tyleen waterslang in regenpijp? Kan dat?
Ik ben bezig met het uitwerken van een bewateringsinstallatie in de tuin.
Aangezien het allemaal een beetje ongelegen ligt kom ik neer op 1 schakelklok voor de achtertuin, 2 voor de oprit (1x li en 1x re) en 1 voor de voortuin.
Nu wordt het mbt het terras moeilijk om hier een leiding te trekken. Ik heb wel ontdekt dat er ook onder het terras door een regenwater afvoer loopt. (PVC Buis, komt uiteindelijk uit op de oprit en deze voert het water van de overkapping/uitbouw af).
Is het mogelijk om een slang van thyleen IN deze pvc buis te leggen? Dit is dan een makkelijke manier om bij de oprit te komen?
Zou dit een optie zijn??
Enige redenen om het niet te doen zijn: verstopping (dakgoten en -vlakken goed schoonhouden) en bevriezing.
Verder geen principieel punt; vind het wel een creatieve oplossing die waardering verdient!!
Hehe :-) dank je :cool: soms moet je creatief zijn wil je tot een oplossing komen :D
Bevriezing is sowieso een punt met een bewateringsinstallatie; hoe dan ook is dat vorstgevoelig. Maar aangezien het geheel bergaf loopt kan ik het voor de winter mooi laten leeglopen.
Niet als de slang 60cm onder de grond ligt. ;)
Wat ik bij mijn ouders heb gedaan is ten plaatste van de waterpomp (of kraanaansluiting) is een aansluiting maken voor de compressor. Zodra je dan niet meer hoeft te sproeien zet je de compressor erop en blaas je de leidingen grotendeels leeg.
Als er iets water in tyleen blijft staan is dat geen probleem... het kan wel iets hebben, maar het is altijd beter als het leeg is.
Met de compressor was ik ook van plan :P En ik heb een put voor de garage deur, hier wil ik de slang doorheen laten lopen met een aftapkraan naar onder. Dit punt moet dan het laagste punt worden waardoor ik inprincipe zonder al teveel moeite al de hele zaak kan laten leeglopen. :cool:
