Sproeiers in de tuin met tyleen
Ik zit op een chalet park. Aanvoer water is 16 mm tyleen.
Ik kan de druk zelf niet beïnvloeden.....ook niet meten.
Met tuinslang heb ik redelijk druk en haal 5-6 meter
Met 4-6 eenvoudige sproeiers verlies ik wel druk. Ze gaan gelijktijdig aan en zijn gekoppeld.
Heb veel gezocht en kom dan uit op een druk verhoger.
Zoiets als bijgevoegde foto.
Mede ook omdat deze geen of nauwelijks geluid maakt.
Zou zoiets een optie zijn om tussen de tyleen te koppelen?
Als ik snel kijk dan is dat van de foto een CV circulatiepomp.
Wat is de capaciteit van de aansluiting?
Dat kan je testen door te kijken hoeveel seconde het duurt om een emmer van 10 liter te vullen. En dan rekenen wat dat per minuut of per uur is.
6 sproeiers zouden weleens meer water nodig kunnen hebben dan het systeem kan leveren.
Ook met een hydrofoor gaat het dan niet lukken.
Ik zou eerst kijken of je de sproeier in setjes van 2 kan aansluiten.
Zelf graven wat extra tyleen en een andere timer is goedkoper dan een hydrofoor. Ook geen stroom kosten en geen onderhoud.
Ik heb de indeling bij onze tuin zo gemaakt dat er per zone maar 2 sproeiers tegelijk aan gaan.
Je moet echt berekenen wat er nodig is per sproeier en zone en dan pas kun je een indeling maken.
Ik heb deze ( zie foto)
Werkt prima.
Ik kan daar eventueel meerdere zones gebruiken, en ook nog afzonderlijk een cyclus....dus ook verschillende tijden.
Dus 2 x 2 , of 2 x 3 moet daar op kunnen.
Welke sproeiers gebruik je, Rainbird, Hunter of wat anders en zijn daar de gegevens van bekend?
Nee hoor, goedkoop amazon spul.
Ik las ergens dat de manier van aansluiten zoals op de foto, niet goed is, maar dat er een ring aansluiting moet zijn.....of wel: vanaf 2 kanten druk.
Maar dat komt denk ik op het zelfde neer als 2 per zone?
Van twee kanten druk/ringleiding is altijd beter vooral bij druppelleidingen.
Maar bij sproeiers is er echt een maximum van b.v. 2 of 3 afhankelijk van het debiet van de sproeiers.
Als je bij de omschrijving kijkt op Amazon dan staat dat er ook:
Seriële verbinding: je kunt meerdere sproeiers achtereenvolgens aansluiten om het bereik en de afstand uit te breiden (pakket bevat seriële stekker). Opmerking: de waterdruk heeft invloed op de irrigatieafdekking. Sluit niet te veel sproeiers in serie aan op dezelfde kraan.
Ik zou 3 zones maken met elk 2 sproeiers die je achter elkaar aan laat gaan, eerst zone 1, dan 2 en dan 3.
Nixxbizz
