Tyleen door PVC Waterdicht afwerken
Ik ben bezig met een beregeningsysteem en heb hiervoor in het keldertje van mijn grondwaterpomp een pijp door de muur gemaakt.
Dit is een pvc pijpje van 50 rond, en heb de muur weer opgevuld met snelbeton.
De tyleenslang is 25mm en ik moet dus een goeie afdichting hebben.
Dit omdat het grondwater nog wel eens zo hoog wil komen dat het water de kelder in stroomt via een slechte voeg.
Die slechte voegen hebben we nu opgelost hopelijk, maar nu moet ik alsnog die slang door de pvc buis goed dicht maken.
Ik heb S*ell kit gebruikt, die dikke zwarte kit. Maar dat haalt niet veel uit en wordt niet hard genoeg.
Het moet wel een beetje hard worden, de slang zit gelijk aan de pomp en de kit moet niet los laten als ik de slang eens afkoppel.
Kan ik ook met koppelingen werken op de 50mm buis?
Lijm verbindingen die overgaan op tyleenkoppelingen zoiets? Ik heb een gewone 50mm afvoerbuis gebruikt, geen drukleiding.....Het gaat maar om een 30cm buisje.
Ik heb een stukje buis gepakt, staat pvc-u op, dat zou dus toch drukbuis moeten zijn?
Ik had al gezien dat er lijmkoppelingen naar tyleen bestaan.
Denk dat dat hem gaat worden.
Hoe erg is het dat er in een leiding (25) in eens een klein stukje 50 zit?)
Anders laat ik de leidingen tussen de koppelingen gewoon doorlopen.
U kunt ook de rand uit de verloopkoppeling vijlen en dan de koppeling over de slang schuifen en verlijmen op de pvc, dan de koppeling aandraaien zodat deze afknelt en dus waterdicht is.
Op deze manier blijft de slang intact
google eens op: waterdichte buis- en kabeldoorvoeren
O.a. met waterdichte pur kan dit redelijk eenvoudig.
Die lijmkoppelingen direct naar tyleen vind ik ook een nette oplossing.
