Twijfel over dakisolatie
Ik heb begin dit jaar een huis uit 1930 gekocht.
De boven verdieping was nauwelijks geisoleerd en ik heb besloten dit opnieuw te isoleren.
Na veel op internet kijken en lezen het volgende gedaan:
Knauf HQ Premium onderdakfolie tegen het dakbeschot.
Houten latten tussen de balken met daartussen rockwool steenwol met alu-folie en zo'n papierlaag welke tegen de folie ligt (mocht volgens de brochure van knauf.)
Met alutape alles afgeplakt daarna Gipsplaat op het hout afgewerkt met glasvezelbehang.
Nu heb ik in een kamer nog niet afgewerkt.
Daar zit alwel de dampopenfolie tegenaan en op een plek hadden we een stuk rockwool tussen het hout gedaan omdat ik dat nog over had.
Nu heeft dat een tijdje gezeten omdat de badkamer beneden voorrang had met de verbouwing.
Nou viel het me op dat tussen dat ene stukje rockwool en het folie heel veel condens zit.
Nu is die ruimte nog niet volledig geisoleerd en dampdicht gemaakt, maar de hoeveelheid condens tussen de isolatie en het dakbeschot op zo'n klein plekje vind ik eigenlijk wel verontrustend en begin nu enorm te twijfelen of ik het nu wel goed heb gedaan.
Kan iemand mij toevallig ook zeggen of de werkwijze wel juist is geweest en dat de condensvorming puur komt doordat de ruimte nog niet is afgewerkt?
Alvast bedankt.
Dit kan inderdaad gebeuren als de isolatie niet door een damprem is ingepakt. Laat zien dat zo'n folie zorgvuldig moet worden aan gebracht.
Die aluminium laag is een dampremmende laag. Bij het isoleren aan de onderzijde van een koud dak moet altijd een dampremmende laag zitten tegen dampdiffusie in de woning.
Zover ik van je begrijp het je tegen de dampremmer een dampopenfolie geplaatst ? tja dat gaat fout.
Als je nooit geen lekkage hebt gehad snap ik ook de folie tegen dakbeschot niet maar als extra zekerheid ok.
Opbouw moet zijn
dakbeschot
dampopenfolie eventueel waterkerend.
isolatie
dampremmmende laag
afwerking (gips ofzo)
De aluminiumlaag zit aan de isolatie en heb ik aan de binnen (warme) zijde zitten en zoals ik het bekijk heb ik exact de volgorde die je noemt gebruikt.
Er zit dus isolatie tussen de alu-laag en de openfolie die tegen het dakbeschot zit.
Het deel wat los tegen het dak zat was niet afgewerkt rondom, waardoor er wel lucht van binnen bij kon komen.
Ik stond alleen versteld van de hoeveelheid vocht wat er tussen zat op zo'n klein stukje en dat werkt niet erg op je zelfvertrouwen.
Ik begrijp dus nu wel dat de dampremmende laag wel erg belangrijk is.
En inderdaad de onderdak folie heb ik als extra soort waterkering gebruikt. Heb al een aantal dakpannen vervangen en dacht dat dit ervoor zorgt dat in ieder geval de isolatie wel droog zou blijven in geval van lekkage.
Ja die is heel belangrijk.
Eeen gezinnetje kan wel 10 liter vocht produceren in de lucht. Wassen douchen eten koken ademen zweten. Sommige meer dan andere. In de woning is het warm. Warme lucht stijgt. Denk aan de luchtballon. Geen dampremmer dan condens op koude dakbeschot met vochtige isolatie tot gevolg.
Heb gezien mensjes emmers lekkage uit het plafond (dak) met leuk slaapkamertje daar en badkamertje en veel hobbien. En dan in nacht lekkage en het was hartje zomer zonder regen.
