Ik heb hier op de eerste verdieping een Vaillant HRsolide hangen met eronder een overdrukventiel, en in de kruipruimte een tweede ventiel, samen met het expansievat. Nu weet ik niet precies waarom de vorige eigenaar of installateur dat zo heeft gedaan, maar het overdrukventiel in de kruipruimte blijft lekken.
Sinds er een tweede verdieping op het huis is gezet nam de druk geleidelijk af, maar bijvullen hoefde maar om de 4 maanden oid. Alleen als het wat kouder wordt, en de radiatoren op de bovenste verdieping openstaan, gaat het een stuk harder.
Met 1,5 tot 2 bar (koud) in het systeem, is na 1 of 2 dagen de druk afgenomen tot rond de 1 bar en heeft de ketel 's ochtends geen zin meer om te starten (foutcode F75). Even bijvullen tot boven de 1,5 bar en alles is weer in orde.
De druk zal helemaal beneden hoger dan wat de ketel op de eerste verdieping aangeeft, maar kan dit meer dan 3 bar zijn tijdens het verwarmen? Het ventiel heb ik inmiddels al 2x vervangen, samen met het expansievat, maar er hangen alweer druppels aan.
Kan ik, omdat er vlakbij de ketel ook een overdrukventiel zit, het ventiel in de kruipruimte eventueel verwijderen? Of zit die daar vanwege de plaatsing van het expansievat?
Of zijn er andere opties?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
