Langdurig koud tapwater na tweede keer
Hallo allemaal,
Ik heb gezocht op het probleem dat ik met mijn warmwatervoorziening heb, maar kwam eigenlijk nergens iets tegen wat erop leek.
Wellicht weet iemand waar ik het moet zoeken.
Als ik ga douchen en voor de eerste keer warm water tap, dan is het tapwater redelijk snel op temperatuur. Het water blijft dan ook constant warm en op de ingestelde temperatuur.
Zet ik daarna de kraan uit en voor de tweede keer weer aan, dan duurt het behoorlijk lang voordat het water weer dezelfde temperatuur heeft als de eerste keer.
Het blijft zelfs een vrij lange periode behoorlijk koud. Na een halve minuut wordt het water weer geleidelijk warmer.
Het lijkt erop dat dit vooral voorkomt als er ook warmtevraag is (cv-zijdig). Herkent iemand dit?
Mijn combiketel is van het merk Intergas HRE 28/24, dit in combinatie met een Grohe Smartcontrol 310
hoe lang duurt het de eerste keer en hoe lang zit er ongeveer tussen?
heeft die ketel een warmwater voorraad?
Ik schat de eerste keer ongeveer 15 seconden en de tweede keer al gauw een halve minuut.
Een warmwater voorraad als in een boiler?
De intergas is een doorstroom toestel, schakelt het toestel na ww gebruik niet toevallig over naar verwarming?
wat gebeurt er als je de wstafelkraan hetzelfde doet? heb je dan dezelfde klachten? zo nee dan in de thermostaatkraan zoeken. Vuil in keerklep zwarte rubbers nog in s koppelingen.
anouk.verbrugge
