Twee lampen op één schakelaar
Hoi,
Ik heb hier één en ander gelezen, maar kan niet precies vinden wat ik zoek.
Ik heb twee lampen gekocht die ik op wil hangen. Deze wil ik aansluiten op een nog te plaatsen schakelaar.
Aan de lampen zitten ieder drie draden... bruin, blauw en groen/geel.
Vragen:
Hoe sluit ik beide lampen aan op één schakelaar. De draden aan de lamp zijn ongeveer één meter, maar moeten ongeveer 6 meter overbruggen. Daar moet dus een stuk tussen geplaatst worden.
Op de plaats van de schakelaar zit nu een stopcontact. Kan ik dat gewoon vervangen?
Kan wel een gewone lamp aansluiten, maar wil hier toch wat meer duidelijkheid over. Hoop dat iemand me kan helpen. Laat aub weten als er meer info nodig is. Alvast bedankt voor de moeite!
Ik neem aan dat je de lampen wilt aansluiten op een lichtpunt (CentraalDoos).
Verwijder het stopcontact, trekt een zwarte draad van schakelaar naar de CD. Sluit de schakelaar aan op bruin en zwart.
Plaats in de CD een kroon steen op blauw, zwart en geel/groen. Sluit voldoende lange draden van de lampen op de kroonsteen aan (zwart op bruin, blauw op blauw en geel/groen op geel/groen).
