Twee zwarte en een blauwe draad bij lamp
Hallo, ik ben onlangs in een huurhuis gaan wonen en ik probeer lampen aan te sluiten in de hal. Situatie: er zijn 3 schakelaars om de 2 hal lampen te bedienen. Bij lamp punt 1 komt er een zwarte en een blauwe draad uit het plafond(en aarde), bij lamp punt 2 komen er 2 zwarte draden en 1 blauwe draad (en aarde). Hoe kan ik dit het beste aansluiten? Ik heb inmiddels beide lampen hangen en een willekeurige zwarte draad van punt 2 gebruikt. Echter nu werkt alleen de lamp op punt 2 en niet op punt 1. Bedankt voor advies
Het kan zijn dat die twee draden met elkaar doorverbonden moeten worden. Dat dat de koppeling is vanaf de schakelaar naar de andere lamp. Maar dat zou je dan eerst beter even na moeten meten, is dat mogelijk?
Heb je eventueel een foto van de situatie met de draden?
Dit is lamppunt 2 met de twee zwarte draden waarvan ik er 1 heb aangesloten aan de lamp
wouterTBS
