Twee kleine CV ketels naast elkaar
Ik wil 2 appartementjes dmv aparte CV-ketels verwarmen (en ww). Ik heb een kast voor CV gemaakt van 1meter breed en heb ketels gevonden (20-24kW) van 35 en 37cm breed. Zien jullie issues om de naast elkaar te hangen? Hoeveel ruimte ertussen en hoeveel tussen de wanden en CV-ketel(tjes)?
(Aanvoer en rookgas kanalen van beide samenvoegen mag neem ik aan niet...)
Gasleiding door ander appartement mag niet.
Staat de CV-kast buiten de appartementen? Dus voor beide bewoners bereikbaar? Er zijn gecombineerde dubbelwandige flexible rookgasafvoer- en luchttoevoerleidingen met een buitendiameter van 80mm. verkrijgbaar. Hiermee kan je de rookgasafvoeren en luchtoevoeren van elke ketel apart naar het dak monteren. bernhard
1) CV kast inderdaad in de centrale gang. Dus dat is goed.
2) Gasleidingen dus ook via de centrale gang? Niet het geval. Ga ik doen.
3) 80mm combinatiestuk nog niet kunnen vinden. Kun je een hint geven? Scheelt een hoop.
4) afstand tussen ketels geen issue dus?
Ik vond bij zoeken naar rookwascombinatie de onderstaande foto.
Ergens gelezen van flexible dubbelwandige RGA-systemen.
Kan het niet meer vinden zowel verkeerd gelezen hebben.
In je PB-box een paar fabrikaten van RGA-systemen. bernhard
Afstand tussen de ketels kun je vinden in de installatiehandleiding van de betreffende cv ketel. Hierin staat vermeld hoeveel afstand er moet zijn naast de ketel.
Voor de intergas uit jouw voorbeeld staat er bijvoorbeeld dit:
