Twee buiten muurtjes opknappen, stuccen of pleisteren.
Het voorjaar komt er aan!
Wij zijn bezig om plannen te maken om onze achtertuin volledig te gaan opknappen, herindelen, betegelen etc. In onze achtertuin staan twee lelijke muren die we hebben geërfd van de vorige bewoners. Ik ben een hobbyist en verre van professioneel.
Een muur is de muur die links staat op de foto’s. Dit is een oude badkamermuur. Deze muur heeft eigenlijk geen enkele functie meer anders dan erf afscheiding met de buren. Omdat we de boel zo goedkoop mogelijk willen opknappen is het idee deze muur op te knappen en dan te gaan stucen of pleisteren.
Plan voor deze muren is;
1 eerst alle lijm, purschuim en cement resten afbikken, volledig kaal halen tot op de stenen aan toe.
2 alle gaten en andere onevenheden opvullen met cement o.i.d. Vooral de hoeken fatsoenlijk afwerken
3 paar steentjes boven op de oude badkamermuur metselen om de muur net zo hoog te krijgen als de houten schutting die de buren er aan de andere kant er tegenaan hebben gezet.
4 de muur gaan stucen of pleisteren.
Op deze manier hoop ik een net gestuced hoekje te gaan krijgen. Althans, dat is het plan. Doel is in ieder geval de muren netjes te krijgen. Dus ‘glad’ (hoeft niet super strak te zijn) krijgen en daarna wit schilderen.
Op de vierde foto zie je dat er kennelijk schade is ontstaan aan de vaste keukenmuur met het weghalen van die oude badkamer. De vorige bewoners hebben steentjes ingemetseld op een niet zo nette manier.
Mijn vragen;
1 Is het een goed en constructief plan of kan ik het beter helemaal anders gaan aanpakken ? Hoe zou jij dit aanpakken ?
2 de oude badkamermuur staat al jaren bloot aan weer en wind, moet ik hem daarom eerst voorbehandelen met iets of moet ik speciaal cement of stuckspul gebruiken ?
3 wat voor stucspul kan ik het best gebruiken om de keukenmuur te stucen? Ik wil voorkomen dat het stucwerk gaat afbladeren of brokkelen wat je vaak ziet.
4 Kan ik over die houten plaat onder het keukenraam heen stucen ?
5 Hoe krijg ik het stucewerk netjes om het kozijn van het keukenraam heen ?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Kun je die muur naar de buren niet gewoon helemaal weghalen ?
Als er toch een schutting voor staat heft deze nu helemaal geen functie meer.
Ik zou de muur waar het kozijn in zit helemaal schoon maken en dan met een goede kwaliteit buitenlatex drie keer overschilderen.
Dan ziet die er wel weer goed uit.
Bedankt voor je reactie.
Dat schoonmaken en overschilderen van de keukenmuur is wel een goed idee. Op de hoeken kan ik hem dan renoveren, kapotte stenen uitbikken en opnieuw inmetselen.
De badkamermuur grenst aan een betonnen schutting. Als we die muur weghalen dan moet er hout of een verlenging van die betonnen schutting komen. Het leek me nou juist mooi om het te stucen om het dan beter te laten overlopen met die betonnen schutting.
Daarbij; de buren hebben hun schutting tegen dat muurtje gezet, slopen van dat muurtje staat gelijk aan het neerhalen van hun schutting.
Al met al wil die muur dus wel overeind houden. Ook omdat hij zo lekker hoog is. Die vragen mbt die muur blijven dus staan :)
Over hout kun je niet stucen.
Op het kozijn kun je houten latjes timmeren (smeerlatten)
de onder grond goed schoonmaken en voorlijmen met Betocontact voor een goede hechting.
De muur in twee lagen afwerken met een cement gebonden mortel bijvoorbeeld UP210 van Knauf.
een laag op zetten en ruw halen met een bezem.
na droging (twee dagen) er een tweede laag over heen zetten netjes opzetten en afschuren met een spons of schuurblok.
goed laten drogen en dan sausen.
Robert, maakt het bij jou voorgestelde behandeling nog uit dat die oude badkamermuur waarschijnlijk volledig doortrokken is met vocht ?
De UP210 is alleen voor binnen gebruik toch?
Als het niet uitmaakt, dan ben ik er uit en kan het topic worden gesloten.
Up 210 is voor buiten gebruik, het is een cement gebonden mortel maar je kan ook iets gebruiken van een andere fabrikant. Het was maar een voorbeeld.
Wat bedoel je met doortrokken?
Kijk over een natte ondergrond kun je niet stucen.
Het materiaal kan gaan drijven op de ondergrond en hect dan niet aan de ondergrond.
Een beetje nat is niet erg, en wachten op een paar weken droog weer
dan maar.
Voor iemand die nog nooit of weinig gestuct heeft kan je het beste mep-it of mep-plus van strikocem (strikolith).
dat smeert even wat lekkerder en blijft ook beter kleven aan de muur.
enig verschil tussen de it en plus is dat de it geloof ik in 2 uur hard is.
DylanS
