Verbinding tussen twee lasdozen
Beste klussers,
Ik ben bezig met een renovatie op zolder en ik heb jullie hulp hierbij nodig.
Ik heb twee lasdozen die met elkaar verbonden moeten worden. Ze bevinden zich ongeveer 8 cm van elkaar vandaan.
Mijn eerste idee was om een sleuf te maken, maar het gaat om een draagmuur en voor zover ik begrijp wordt dat afgeraden.
Ik wil de verbinding ook niet op de vloer maken, omdat de wasmachine er vlakbij staat en er dan kans op lekkage is.
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
Nou, een stukje van 8 cm kun je naar mijn idee rustig 'overbruggen' met elektrabuis in een sleuf hoor.
Als het nou een meter of zo zou zijn...
Er zit nog geen draad in en die ronde is nieuw?
Wat zijn die gaten onder zit daar ook eventueel de buis naar de meterkast?
Ja, er zit nog geen draad.
De pvc-buis vanuit de meterkast komt een meter verder uit de vloer. Het plan is om de pvc in de vloer naar één van deze aansluitdozen te laten lopen, van daaruit door te trekken naar een andere doos en vervolgens terug naar een stopcontact dat een paar meter verderop zit. Voorheen liep dit gewoon langs de muur, maar ik wil geen pvc aan de muur zien als er al ingebouwde stopcontacten in de muur aanwezig zijn.
Oké, mijn idee is nu dat ik twee ABB 3665-lasdozen neem en die boven op de aansluitgaten in de muur plaats. Deze dozen hebben een kabelinvoer aan de achterkant, en ik laat een kabel tussen beide lopen via een pvc-buis van 8 cm (of zelfs korter). Bedankt dat je hierover met me hebt meegedacht!
Dan zou ik in de lege dozen eerst een een trekveer doen en kijken waar je uitkomt.
mogelijk zijn er nog wat open buizen in je kast
