Plafond maken met twee gipsplaten over elkaar? (dubbele laag)
Ronny
Ik heb hier al heel wat plafonds opnieuw gemaakt, maar nu zit ik even met een probleem.
Op zolder heb ik schuine wanden (onderkant dak), met horizontale balken en tussen die balken heb ik metal stud frames gemaakt.
Op die metal studs heb ik gipsplaten geschroefd (horizontaal), maar op de uiteinden van de balken zitten opwaai ankers.
Helaas zijn die opwaai ankers wat dikker als de gipsplaten waardoor ze er bovenuit steken.
Met wat beleid, voorstrijkmiddel en/of gaas is dat wel dicht te smeren maar mooi zal het niet zijn.
Zou het een optie zijn om een 2e laag gipsplaten op de eerste laag te schroeven, en dan haaks daarop (verticaal)?
De opwaai ankers zijn dan niet meer zichtbaar, het is beter brandwerend maar kan dit wel zo?
Ik twijfel over het gewicht en of gips op gips goed vast te schroeven is.
Heeft iemand daar een idee over?
Schroeven moeten in het hout hechten, niet in de gipsplaat..
Haaks erop kan, maar een halve plaat versprongen kan ook als je daar hout hebt zitten.
Je kunt ook alleen ter plekje van die ankers verdikken (vierkant of zo) of een plint over de gehele lengte..
Dat komt niet door de keuring van de architect (mij vrouw) en ook niet bij mij.
Volgens en timmerman kon je gipsplaten zo tegen elkaar schroeven.
Ik heb dat nog geen mening over.
Bij gipsvezelplaten gaat dat prima.
Bij gipsplaten trek je de schroef er vrij gemakkelijk uit, probeer maar uit op een reststuk.
Ik ben er uit, en ook mijn vrouw keurde het goed :-)
Het worden een paar dunne simpele plaatjes die we over de ankers plakken, zoals MW.J al aangaf.
Niet het mooiste maar wel de beste oplossing in dit geval. Bedankt nog voor de reacties.
Driewerfst
