Twee afzonderlijke lampen samenvoegen naar wisselschakeling
Tijden turen, puzzelen, testen en zoeken hier op het forum, maar ik kom er gewoon níet uit.
Situatie is als volgt:
In de bijkeuken heb ik bij de keukendeur een lamp met een schakelaar. Die schakelaar is al geschikt voor wisselschakeling.
Daarin zat een zwarte en een bruine draad, om de lamp gewoon aan en uit te kunnen doen
Bij de buitendeur zat een dubbele opbouwschakelaar.
Daarin ook een bruine draad en één zwarte voor de buitenlamp en één zwarte voor een tweede lamp in de bijkeuken
Wat ik wil:
de buitenlamp individueel aan en uit kunnen doen
de twee binnenlampen op een wisselschakeling, zodat ik ze tegelijk aan en uit kan doen, vanaf de buitendeur en vanaf de binnendeur. en vise versa.
Een best reguliere wissel/hotelschakeling dus.
Nu heb ik dus al bij de binnendeur een reguliere enkele wisselschakelaar.
Voor bij de buitendeur heb ik - na overleg met de klushandel - een wissel-wissel schakelaar gekocht.
Vanaf de schakelaar bij binnendeur nu drie zwarte draden. 1 naar de lamp die er al aan zat en twee via het plafond naar de wissel-wisselschakelaar bij de buitendeur.
In de wissel-wisselschakelaar bij de buitendeur moeten dus nu die twee zwarte van de andere schakelaar, een bruine fase draad, een zwarte draad naar de buitenlamp... en dus ook iets om die tweede binnenlamp mee te verbinden.
Puntje bij paatje: alleen de buitenlamp gaat netjes aan en uit, maar de binnenlampen gaan of niet aan, of aan met de ene knop en uit/aan met de andere, maar in ieder geval niet meer aan met de ene.
Hieronder een afbeelding van de wissel-wissel. bruin links onder en zwart linksboven sturen nu de buitenlamp aan.
Ik kom er gewoon niet uit waar ik de twee zwarte vanaf de andere schakelaar moet doen en welke naar de lamp.
Er staan een L1 en een L2. zou in L2 ook een bruine moeten? Waar haal ik die vandaan?
Ik heb er een plaatje van gemaakt.
Geel zijn de lichtpunten.
Paars zijn de schakelaars en groen is aan welk lichtpunt de schakelaar gekoppeld is.
De zwarte vierkantjes zijn verdeeldoosjes. Alles komt van linksonder de bijkeuken in vanaf de stoppenkast.
Dan gaat het via het eerste verdeeldoosje onderin naar doe in het midden. Van daar gaat er een deel richting toilet en een deel naar een wcd rechtsboven, bij een aanrechtje.
De blauwe lijnen is hoe ik het wil hebben, en de oranje stip is de nieuwe locatie van het lichtpunt wat nu nog in het midden staat.
Hoe heb je de 2 (nieuwe) zwarte draden van de schakelaar bij de keuken, naar de nieuwe wissel / wissel getrokken, via de bestaande dozen? Hoe zitten de 3 zwarte draden aangesloten op de bestaande wisselschakelaar bij de keuken (welke gaat naar de lamp, en welke 2 naar de andere schakelaar)?
De twee nieuwe zwarte draden heb ik via de bestaande dozen getrokken. Wel tussen de twee verdeeldozen een tweede pvc buis, want in die er zat, zat natuurlijk ook al blauw geel en bruin voor het wcd verderop.
Bij bestaande schakelaar bij de keuken zit de zwarte die er al zat in de L (ipv bruin) en de twee nieuwe zitten in de aansluitingen 'bovenop' en gaan dus via de bestaande dozen naar de schakelaar bij buitendeur
Op L2 moet je inderdaad ook een fasedraad aansluiten. Dit kun je doorlussen vanaf L1 met een kort stukje bruine draad. De schakelaar heeft dubbele klemmen voor iedere aansluiting dus die kun je daar gewoon naast steken.
De draden naar de andere schakelaar moeten op de X2 contacten.
van de wisselschakelaar bij de keukendeur moeten er nu twee zwarte naar de buitendeur. Deze komen op de X aanlsuitingen. De zwearte draad die vanaf de keukendeur naar de lamp ging moet nu naar de L aansluiten op de wissel wissel, Zwarte raad van keukenduer naar lamp heb je niet meer ndoig
Dan gaan er dus in totaal 3 van schakelaar bij keukendeur naar die bij buitendeur, waarvan er één (die eerst naar de lamp daar ging) naar de L (in de wissel wissel bij de buitendeur)?
Dat klinkt hoopvol @XanderH . De twee zwarte tussen de twee schakelaars komen dan in de X2.
Maar de zwarte draad in de schakelaar bij de keukendeur. Blijft die naar de lamp in jouw situatie? Of gaat die er ook uit, zoals @AdW zegt?
Ik ga er donderdag verder mee aan de slag
De zwarte draad die van de schakelaar bij de buitendeur naar het lichtpunt ging gebruik je niet meer. Alleen vanaf de schakelaar bij de keukendeur gaat er nog een draad naar het lichtpunt. Die zul je dus ook moeten doorverbinden naar de andere lichtpunten die je tegelijkertijd wilt schakelen.
@XanderH ik heb toch nog wat toelichting nodig.
Zo is/was de situatie bij de keukendeur.
Zwart gaat naar de lamp. Die gaat aan en uit.
Er komen nu dus twee zwarte bij, die naar de andere schakelaar gaan. Maar waar gaan die in?
Kan ik ook hier twee zwarte aan elke kant doen?
Dat lijkt wel te kunnen.
En de bruine.. Laat ik die zitten? Nee toch?
Ok.. We boeken vooruitgang.
Nu is het zo:
Het geval is nu:
als ik S2 'aanzet' gaan beide lampen branden. Dát is fijn.
Met S2 kan ik ook beide lampen uitdoen.
Als ik echter S2 weer omzet, dan kan ik de lampen met S1 niet meer aanzetten.
Met S2 bepaal ik dus of er spanning op de schakeldraden komt te staan of niet.
als ik in S2 de schakeldraden links én rechts doe, gaat de lamp niet aan of uit. de knipperen alleen even.
Als ik in S1 L1 met L2 verbind met bruin, veranderd er niks.
Ik vraag me nu af hoe ik er voor kan zorgen dat de spanning niet geregeld wordt door een schakelaar, maar dat er, ongeacht de stand van de schakelaar, gewoon spanning op staat en dat die met een schakeldraad aan of uit gaat.
Mijn gevoel zegt me dat dat ergens in de verdeeldoos moet zitten, omdat het nu afhankelijk is van de stand van de schakelaar
Het maakt trouwens niet uit of ik één of twee schakeldraden die van S1 (buitendeur) komen in S2 stop.
Zo lang S2 (keuken) 'aan' staat, kan ik met S1 lamp aan en uit zetten.
Maar zodra ik S2 omzet, is er geen spanning meer.
Dan is S2 geen wisselschakelaar. Of je hebt de draden verkeerd aangesloten.
Bruin moet op L, 2 zwarte draden vanaf de X naar de andere schakelaar. Bij deze schakelaar de schakeldraden ook op X, en op L een zwarte draad naar de lamp.
Bij de 1e foto in #13: 2 draden op hetzelfde punt aansluiten gaat niet werken.
Op S2 staat wel het icoontje van wisselschakelaar.
(dat is de eerste foto bij #13).
Die twee zwarte gaan beide naar de andere schakelaar (S1 - foto 2 bij #13). Daar gaan ze beide in X2.
Het maakt bij S2 niet uit of ik de ene of de andere zwarte in die aansluiting doe, of allebei in die ene. Het effect is gelijk. Als ik links een zwarte doe en rechts, en bruin in L laat, San gaan de lampen aan en blijven aan. Omdat ze in S1 beide in X2 gaan, vraag ik me af of daar de volgorde uitmaakt.
Lijkt me niet toch
Probleem blijft dat het blijkbaar uit maakt welke stand S2 heeft of er spanning op de lampen komt die met S1 aan en uitgezet kan worden
Je fout zit zowel bij S1 als bij S2.
Bij S1 1 zwarte draad verplaatsen naar de aansluiting linksboven.
Bij S2 1 zwart draad verplaatsen naar de meest rechtse aansluiting rechtsonder.
