Twee afzonderlijke lampen samenvoegen naar wisselschakeling
Tijden turen, puzzelen, testen en zoeken hier op het forum, maar ik kom er gewoon níet uit.
Situatie is als volgt:
In de bijkeuken heb ik bij de keukendeur een lamp met een schakelaar. Die schakelaar is al geschikt voor wisselschakeling.
Daarin zat een zwarte en een bruine draad, om de lamp gewoon aan en uit te kunnen doen
Bij de buitendeur zat een dubbele opbouwschakelaar.
Daarin ook een bruine draad en één zwarte voor de buitenlamp en één zwarte voor een tweede lamp in de bijkeuken
Wat ik wil:
de buitenlamp individueel aan en uit kunnen doen
de twee binnenlampen op een wisselschakeling, zodat ik ze tegelijk aan en uit kan doen, vanaf de buitendeur en vanaf de binnendeur. en vise versa.
Een best reguliere wissel/hotelschakeling dus.
Nu heb ik dus al bij de binnendeur een reguliere enkele wisselschakelaar.
Voor bij de buitendeur heb ik - na overleg met de klushandel - een wissel-wissel schakelaar gekocht.
Vanaf de schakelaar bij binnendeur nu drie zwarte draden. 1 naar de lamp die er al aan zat en twee via het plafond naar de wissel-wisselschakelaar bij de buitendeur.
In de wissel-wisselschakelaar bij de buitendeur moeten dus nu die twee zwarte van de andere schakelaar, een bruine fase draad, een zwarte draad naar de buitenlamp... en dus ook iets om die tweede binnenlamp mee te verbinden.
Puntje bij paatje: alleen de buitenlamp gaat netjes aan en uit, maar de binnenlampen gaan of niet aan, of aan met de ene knop en uit/aan met de andere, maar in ieder geval niet meer aan met de ene.
Hieronder een afbeelding van de wissel-wissel. bruin links onder en zwart linksboven sturen nu de buitenlamp aan.
Ik kom er gewoon niet uit waar ik de twee zwarte vanaf de andere schakelaar moet doen en welke naar de lamp.
Er staan een L1 en een L2. zou in L2 ook een bruine moeten? Waar haal ik die vandaan?
Ik heb er een plaatje van gemaakt.
Geel zijn de lichtpunten.
Paars zijn de schakelaars en groen is aan welk lichtpunt de schakelaar gekoppeld is.
De zwarte vierkantjes zijn verdeeldoosjes. Alles komt van linksonder de bijkeuken in vanaf de stoppenkast.
Dan gaat het via het eerste verdeeldoosje onderin naar doe in het midden. Van daar gaat er een deel richting toilet en een deel naar een wcd rechtsboven, bij een aanrechtje.
De blauwe lijnen is hoe ik het wil hebben, en de oranje stip is de nieuwe locatie van het lichtpunt wat nu nog in het midden staat.
Hoe heb je de 2 (nieuwe) zwarte draden van de schakelaar bij de keuken, naar de nieuwe wissel / wissel getrokken, via de bestaande dozen? Hoe zitten de 3 zwarte draden aangesloten op de bestaande wisselschakelaar bij de keuken (welke gaat naar de lamp, en welke 2 naar de andere schakelaar)?
De twee nieuwe zwarte draden heb ik via de bestaande dozen getrokken. Wel tussen de twee verdeeldozen een tweede pvc buis, want in die er zat, zat natuurlijk ook al blauw geel en bruin voor het wcd verderop.
Bij bestaande schakelaar bij de keuken zit de zwarte die er al zat in de L (ipv bruin) en de twee nieuwe zitten in de aansluitingen 'bovenop' en gaan dus via de bestaande dozen naar de schakelaar bij buitendeur
Op L2 moet je inderdaad ook een fasedraad aansluiten. Dit kun je doorlussen vanaf L1 met een kort stukje bruine draad. De schakelaar heeft dubbele klemmen voor iedere aansluiting dus die kun je daar gewoon naast steken.
De draden naar de andere schakelaar moeten op de X2 contacten.
van de wisselschakelaar bij de keukendeur moeten er nu twee zwarte naar de buitendeur. Deze komen op de X aanlsuitingen. De zwearte draad die vanaf de keukendeur naar de lamp ging moet nu naar de L aansluiten op de wissel wissel, Zwarte raad van keukenduer naar lamp heb je niet meer ndoig
Dan gaan er dus in totaal 3 van schakelaar bij keukendeur naar die bij buitendeur, waarvan er één (die eerst naar de lamp daar ging) naar de L (in de wissel wissel bij de buitendeur)?
Dat klinkt hoopvol @XanderH . De twee zwarte tussen de twee schakelaars komen dan in de X2.
Maar de zwarte draad in de schakelaar bij de keukendeur. Blijft die naar de lamp in jouw situatie? Of gaat die er ook uit, zoals @AdW zegt?
Ik ga er donderdag verder mee aan de slag
De zwarte draad die van de schakelaar bij de buitendeur naar het lichtpunt ging gebruik je niet meer. Alleen vanaf de schakelaar bij de keukendeur gaat er nog een draad naar het lichtpunt. Die zul je dus ook moeten doorverbinden naar de andere lichtpunten die je tegelijkertijd wilt schakelen.
