R7S LED staaflamp schakelt tussen twee lichtsterktes
Hein Weijers
Ik heb al een paar jaar geleden van een uplighter de halogeen R7S 118 mm buis vervangen door een LED buis. Sinds kort "schakelt" de lamp tussen twee lichtsterkten.
Je zou denken: buis is stuk, maar ik heb de lamp vervangen door een andere, al eerder gebruikte lamp, maar ook die schakelt tussen twee lichtstekten.
De lampen zijn gewoon 230 V zonder dimmer. Zijn ze toevallig allebei stuk of kan er iets anders aan de hand zijn.
Groet, Hein
Je zou de contactpunten in de lamp kunnen schoonmaken. Mogelijk zijn zit daar wat corrosie/aanslag waardoor er een slecht contact ontstaat. Dat lijkt me het meest waarschijnlijk, anders zou je het in de kabel/stekker kunnen zoeken.
Dat de 2e lichtbron ook kapot is kan natuurlijk ook.
Amanda Siemelink
