Tv kast in het plafond
Vanwege het feit dat ik graag een groot LCD scherm (liefst 58-60") in de woonkamer wil installeren maar mijn vrouw al tevreden is als ze de ondertiteling kan lezen, heb ik het idee opgevat het scherm in een verlaagd stuk plafond te laten verdwijnen als het niet gebruikt wordt.
Ik stel me voor een soort bak te maken die opgeklapt in het plafond wegvalt en dan zacht zoemend naar beneden glijdt om na Studio Sport weer naadloos in het plafond te verdwijnen. Eerlijk gezegd vind ik zo'n groot zwart vlak nou niet direct een sieraad in huis (niet tegen mijn vrouw zeggen hoor).
Zo'n scherm weegt natuurlijk al gauw een 40-45 kg en is ca. 140x90x9 cm(lxbxd) groot. Dus dat moet best een aardig "bakkie" worden. Komt aan een betonplafond te hangen dus dat moet geen probleem zijn.
Lange inleiding, maar noodzakelijk om te kunnen vragen wie mij zou kunnen helpen aan een tekening van zoiets of anders een idee hoe je zoiets zou kunnen aanpakken. Ik heb zelf al zitten denken aan telescoop-uitzetters of zo maar krijg geen helder beeld hoe de constructie er uit zou kunnen zien. Zeker in combinatie met een electromotor is het allemaal redelijk gecompliceerd.
Bij voorbaat dank voor de moeite !!
In James Bond films komt zo'n schrem vanuit de grond omhoog. Denk dat je daar makkelijker bergruimte kunt creëren. Even aangenomen dat je niet in een appartement woont.
Gat in mijn systeemvloer zagen en dan mijn dure scherm in de kruipkelder zetten lijkt me niet de beste optie. Maar bedankt voor de tip Fiesiekus.
PS Andere vrouw is ook al tegen me gezegd maar dat wordt ze ook niet.
Je gewicht vind ik wat aan de lage kant
is dat geschat?
mijn tv uit eindhoven van 32"weegt dat al bijna
en die is maar 8cm dik incl. subwoofer en ambi
maar kijk eens wat je met een garagedeur opener kan doen
die maakt de beweging die jij zoekt denk ik
Als je nu in plaats van een platte tv een beamer gebruikt samen met een oprolbaar scherm. Dat is wat makkelijker te realiseren.
Kan je een nog groter beeld maken :cool:
Het idee van Mark lijkt me de beste. :mrgreen:
Gewoon een garagedeur nemen met motor, en daar de tv aan ophangen.
Alleen om alles netjes weg te werken, krijg je zo een enorme kast aan het plafond hangen.
Je kunt dan beter kiezen voor een voorzetwand, met een schuif deurtje dat naar beneden komt, en daar de tv achter zetten.
En een beamer is natuurlijk ook een oplossing, maar heeft niet de beeldkwaliteid van een full hd lcd of plasma scherm.
Ach en wie wil er nu eigenlijk zo een mooi groot scherm verbergen?
Is jammer van je centen.
Ja de garagedeur er aan laten zitten haha :mrgreen:
maar zelfs alleen met de opener is het lastig te realiseeren
het probleem is dat hij niet haaks de hoek om kan
al aan een klap mechanisme gedacht
Die garageopener is niet zo'n gek idee vind ik hoor - ik zit zelf ook te denken aan een soort vorkconstructie van stangen die de bak voor het scherm in het midden draagt en dan met een rolschermmotor als aandrijving. Probleem hierbij is miz dat er een hele zware "arm" onstaat bij het naar boven draaien.
Is nog niet zo makkelijk maar wel leuk om ober na te denken !
Ik heb weliswaar een iets kleiner scherm (52"), maar ik heb het aardig kunnen "wegwerken" door de achterliggende muur zwart te schilderen!
Ik vind het zelf nogal chique staan, en het scherm valt nauwelijks op!
