Ik heb het volgende idee:
Nu zit ik te twijfelen hoe ik het werkblad het beste kan zetten zodat deze blind gemonteerd lijkt.
Het idee is dat ik rachels van 80x80mm op de muur schroef:
(Ik heb de rachels van de bovenste gedeelte van het meubel nog niet getekend).
Vervolgens klem/schroef/kit ik de twee uitstekende bladen vast tussen rachels.
Tot slot werk ik de rachels dan af met plaat materiaal om het resultaat van de bovenstaande foto te verkrijgen.
We willen graag dat het onderste blad 40cm uitsteekt en het bovenste blad 20cm.
Mijn vraag is nu of dit stevig genoeg is om een blad dat 40cm uitsteekt om deze manier te monteren? Of gaat dit breken als 1 van mijn kinderen zich hier een keer op afzet? Welk hout en hoe dik kan ik dit blad het beste maken?
Of heeft iemand nog andere ideeën hoe ik dit zou kunnen realiseren?
