Tussenwanden verstevigen en isoleren(geluid)
Beste Mede klusser,
Sinds 2 dagen aan het klussen in ons nieuwe huis.
Eerst de slaapkamers op de 1e verdieping.
Daar loop ik tegen het volgende op bij het verwijderen van het behang.
Ik vind de wandjes tussen de slaapkamers heel slap en gehorig.
Je kan ze zonder veel kracht zo een paar cm induwen
Ze zijn opgebouwd met van die blikken profielen en gipsplaten.
Dit is vanaf de bouw (1995) zo opgezet.
Nu wil ik kijken of het mogelijk is om de wandjes wat stijver te maken door aan één kant de gipsplaten te verwijderen , aantal staanders te verdubbelen, isolatie ertussen en nieuwe gipsplaat er tegenaan.
Maar na wat onderzoek zie ik dat er al staanders zijn om de 50 cm.
Ook kan ik geen gipsplaten vinden van 100 cm breed.
Wanden geheel opnieuw opbouwen vind ik nu iets te rigoureus.
Een extra gipsplaat er tegenaan is ook niet mooi aangezien ze dan voorbij de deurkozijnen komen
Graag tips.
Gipsplaat eraf, laag OSB (T&G) tegen de staanders schroeven, en vervolgens weer afwerken met gipsplaat.
Die staanders zitten los. Kan je dus verplaatsen naar de juiste maat. (als aan beide kanten de gipsplaten eraf zijn)
Als de wand iets dikker wordt bij de kozijnen, kan je er een afwerklat overheen zetten.
Let ook goed op de kieren rondom. Die laten vaak het meeste geluid door. Alles goed afkitten aan twee kanten.
Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb me overigens vergist over die hoh maat
Het is gewoon 60.
Ik heb inmiddels aan 1 kant de gipsplaten eraf.
Dat van die osb platen vind ik een top idee.
Ik heb ze inmiddels gekocht en ga ze komende week plaatsen.
Met glaswol platen ertussen.
Controleer of de wand rondom goed vast zit. Als er nu veel beweging in zit, is het maar de vraag of de OSB het wel steviger gaat maken.
Plaats eens wat foto's.
Nee rondom zit het wel goed vast
met slagpluggen.
De wanden kon je dan wel indrukken maar de liggers en staander aan de randen bewegen dan nauwelijks.
