Tuindeurslot vervangen
Dag allemaal
Ik wil het slot van mijn tuindeur vervangen. Verder dan het losschroeven van 2 schroeven aan de voorkant (zie foto 2) kom ik niet. De ijzeren plaat zit om een of andere manier nog vast. Het cilinderslot (zie foto 1) kan ik ook nergens losschroeven. Iemand een suggestie?
Kijk eens aan de onderkant van het slot ongeveer recht onder de cilinder daar zit waarschijnlijk nog een schroef
Er zit een schroef die de cilinder vast houdt, kijk eens aan de onderzijde.
De cilinder moet er eerst uit
Ok, er zit inderdaad een gat aan de onderkant van het slot, ter hoogte van waar de schroef voor de cilinder zou moeten zitten. Ik kan niets zien, maar heb daar wel zitten draaien met een schroevendraaier. Dat moet ik dan dus kennelijk beter doen. Ik ga nog een poging wagen
Bedankt beiden!
