Ik lees een paar opmerkingen over dat de scharnieren niet goed zouden zijn. Ik kan natuurlijk wel het met andere scharnieren gaan proberen.
Het is een opdekdeur en dan is er niet zo heel veel keus wat scharnieren betreft.
Meestal zijn opdekdeuren redelijk lichtgewicht uitgevoerd en dan kan het ook wel met deze scharnieren. Ga je echter de deur flink verzwaren door er een plaat oid op te schroeven dan kan het problemen geven.
Maar wat ik nu zou doen is eerst kijken of de deur wel recht is (de stelling van Pythagoras van vroeg) en dit dan meten over een zo groot mogelijk  bereik, dus volledige breedte van de deur volledige hoogte van de deur en dan van punt naar punt
dus stel de deur is 90 breed, de hoogte is 210 hoog  dan is 90 in het kwadraat + 210 in het kwadraat en daar de wortel uit is 230,2 cm dus van de bovenzijde deur scharnierzijde naar de onderkant van de deur voorzijde moet dan 230,2 cm zijn.
Is hij dat ook dan is de deur recht en zou ik eerst naar de scharnieren kijken.
Hierbij kijk je aan de scharnierzijde of de deur overal even ver van het kozijn zit, zo niet dan dit bijstellen (scharnierdeel in de deur verder indraaien of juist uitdraaien) zodat hij mooi recht zit en zo dicht mogelijk tegen het kozijn zit.
Is dat ook goed dan moet je het waarschijnlijk niet in de deur of de scharnieren zoeken maar in het kozijn.
Deze kan los zijn gaan zitten, opgezwollen door de regen enz.
Los zitten kan vaak opgelost worden met een paar flinke schroeven, opzwellen is kijken waar dit vandaan komt en er voor zorgen dat er geen water op die plek kan komen.
