Tuindeur klemt (gigantisch), heeft iemand tips?
De tuindeur in ons schuurtje klemt nogal, eigenlijk kan die niet eens meer dicht zelfs. De rechterkant hangt ruim een centimeter lager dan links, waardoor die daar aan de bovenkant een grote kier heeft (zie foto), en daardoor aan de onderkant juist over de drempel gaat. Ik kan wel draaien aan de scharnieren (zie andere foto) met de inbus, maar dat zorgt ook niet voor een oplossing tot dusver. Heeft iemand toevallig een idee hoe dit opgelost kan worden?
Wat ontbreekt is stabiliteit... Plaats een schoor aan de binnenzijde van de deur.
Ook de binnendeur-paumelles geven een prima indruk van de (mindere) kwaliteit van het geheel.
Bedankt voor de reactie! Ik zal dan inderdaad eens kijken of een schoor kan plaatsen, zodat de deur hopelijk niet meer uit het lood hangt.
Wel eerst weer recht maken. Blokje onder de verzakte kant en kans dat ie al wat terug komt.
Hier een foto van de binnenkant van de deur (deze moet trouwens nog een keer gelakt/geschilderd worden maar daar kon beter eerst mee gewacht worden). Ik vraag me wel af hoe de schoren het best gemaakt kunnen worden. Of bv 1 lange diagonale voldoende is, of beter 2 beide de helft.
Ik was er al bang voor maar daar kun je dus geen schoor in plaatsen.
Je kunt er nog wel een plank als schoor opschroeven maar of dat mooi en doeltreffend is?
Wat evt. nog wel zou kunnen is de deur weer in de juiste vorm duwen en dan aan de binnenkant een plaat hout aanbrengen, dat zal er denk ik nog acceptabel uit gaan zien maar twijfel dan wel aan het extra gewicht in combinatie met de toegepaste scharnieren.
Ik lees een paar opmerkingen over dat de scharnieren niet goed zouden zijn. Ik kan natuurlijk wel het met andere scharnieren gaan proberen. Iemand tips welke daarvoor mogelijk het beste zouden werken?
Een deur welke afhangt ga je met andere scharnieren niet recht krijgen.
Klopt. De schoor moet je erop schroeven. Kan ook een aluminium strip zijn, dan valt het minder op.
Heb je al met een winkelhaak nagemeten of de deur inderdaad uitgezakt is? Op je eerste foto lijkt het alsof er aan de linkerkant boven meer van het kozijn zichtbaar is dan onder, maar dat kan vertekening van de foto zijn.
Het is een opdekdeur en dan is er niet zo heel veel keus wat scharnieren betreft.
Meestal zijn opdekdeuren redelijk lichtgewicht uitgevoerd en dan kan het ook wel met deze scharnieren. Ga je echter de deur flink verzwaren door er een plaat oid op te schroeven dan kan het problemen geven.
Maar wat ik nu zou doen is eerst kijken of de deur wel recht is (de stelling van Pythagoras van vroeg) en dit dan meten over een zo groot mogelijk bereik, dus volledige breedte van de deur volledige hoogte van de deur en dan van punt naar punt
dus stel de deur is 90 breed, de hoogte is 210 hoog dan is 90 in het kwadraat + 210 in het kwadraat en daar de wortel uit is 230,2 cm dus van de bovenzijde deur scharnierzijde naar de onderkant van de deur voorzijde moet dan 230,2 cm zijn.
Is hij dat ook dan is de deur recht en zou ik eerst naar de scharnieren kijken.
Hierbij kijk je aan de scharnierzijde of de deur overal even ver van het kozijn zit, zo niet dan dit bijstellen (scharnierdeel in de deur verder indraaien of juist uitdraaien) zodat hij mooi recht zit en zo dicht mogelijk tegen het kozijn zit.
Is dat ook goed dan moet je het waarschijnlijk niet in de deur of de scharnieren zoeken maar in het kozijn.
Deze kan los zijn gaan zitten, opgezwollen door de regen enz.
Los zitten kan vaak opgelost worden met een paar flinke schroeven, opzwellen is kijken waar dit vandaan komt en er voor zorgen dat er geen water op die plek kan komen.
Heb alle zijden gemeten,
breedte (boven en onder) 100,5
lengte (links en rechts) 195
diagonaal (beide kanten) 219,5
Dit klopt qua Pythagoras. Maar deur hangt wel gewoon zo'n 2 centimeter hoger links dan rechts. Daar zit het hem dus wel in dat hij naar beneden hangt. Het kozijn lijkt me dan niet de boosdoener maar de deur zelf?
Als de deur op beide diagonalen even lang is dan moet de deur nl. goed zijn en moet het ergens anders inzetten.
Als je de deur zover mogelijk dicht doet dan loopt hij aan de scharnierzijde wel strak en recht langs het kozijn en zit er onder en boven geen verschil in?
En als je een waterpas langs het kozijn aan de scharnierzijde houdt dan is die ook waterpas?
Pythagoras is inderdaad niet nodig, als diagonalen gelijk zijn, is de deur goed.
Meet ook de diagonalen van het kozijn / de opening eens.
Vergis je er niet in hoeveel hout kan werken.
Een deur in de zomer ingehangen kan in de winter totaal vastzitten.
M'n schoonvader (oud-timmerman) gaat er na zijn vakantie eens goed naar kijken. Ik had gehoopt dat het mezelf zou lukken, maar helaas. Het kan ook zeker met werking hout omliggend te maken hebben gaf hij aan. Het kan dus even duren voor ik hier weer reageer, maar ik kom er zeker op terug, bedankt allen!
