Tuin + Schuur eigen Aardlekschakelaar
Ik heb nog wat plaats in mijn Hager Visionkast.
Ik moet nog een groep aanleggen voor de tuin en (nog te bouwen) schuurtje.
In eerste instantie had ik deze groep ondergebracht (bedacht) bij ALS3 waar ook de cv-ketel, de vaatwasser, het souterrain en een eventueel later nog aan te sluiten keukengroep op zit.
Is het misschien beter naast een eigen groep ook een eigen ALS te geven aan de tuingroep?
Tuingroepen schijnen ivm het vocht wat gevoeliger te zijn heb ik vernomen.
Vind ik persoonlijk overbodig. Ik zou wel de vriezer en de koelkast op een andere groep zetten, en misschien nog andere apparaten waarvan je niet wilt dat ze uitvallen als je bijvoorbeeld op vakantie bent.
Dubbelpolige schakelaars voor buitenverlichting is ook een optie.
Maar als je de juiste materialen gebruikt en zorgt dat eventueel vocht ook weer kan weglopen, zou ik geen problemen verwachten.
Wel maximaal 4 automaten op 1 ALS, maar dat wist je waarschijnlijk al.
De cv ketel mag ook niet uitvallen als ik op vakantie ben in de winter ivm bevriezing.
Verder heb ik op een van de andere ALS's mijn aquarium staan, deze mag ook niet uitvallen.
De koelkast staat weer op een andere groep.
Ik kan natuurlijk alles weer herschikken qua groepen op aardlekschakelaars, maar ik weet dan niet of de draden lang genoeg zijn?
Maakt het trouwens uit hoeveel Ampere/ belasting je op 1 ALS zet? Maw, kan ik bijvoorbeeld de oven, de droger, de vaatwasser en de wasmachine op 1 ALS zetten?
De hoofdzekering bepaald uiteindelijk de maximale belastbaarheid. Uiteraard moet de ALS wel geschikt zijn deze stroom te kunnen voeren. Zorg bij de verdeling wel dat groepen voor verlichting en algemeen gebruik over verschillende ALS's verdeeld worden. Zo zit je bij een foutje niet gelijk in het donker.
Okidoki.
De groepen zijn nl nu goed verdeeld, ook over de aardlekschakelaars.
Heb alles zelf ontworpen, geïnstalleerd, behalve de groepenkast heb ik zelf niet aangesloten. Hierna heb ik alles laten keuren.
Alles zit goed.
Een xtra ALS toevoegen, zoals ik heb voorgesteld, is niet veel werk heb ik gezien. Ik heb zelfs nog een juiste ALS liggen. Enige wat ik hoeft te kopen is een xtra verbindingsrail en een stukje kabel.
Als ik daar problemen mee kan voorkomen, doe ik dat het liefst.
Alamat kost nogal wat. Ik heb nog een passende ALS liggen.
Wat is er op tegen om een combinatie van een ALS en 1 automaat te gebruiken?
Plaats?
In principe heb ik genoeg plaats.
Bedankt voor jullie reactie allemaal.
Met de info die ik heb verkregen heb ik toch besloten 1 aardlekschakelaar te gebruiken in combinatie met een automaat. Beide heb ik nog liggen en vind het zonde om weer een aardig bedrag uit te geven, terwijl dit ook gewoon voldoet.
Waarom toch de keuze tuin aparte ALS?
Zoals ik al eerder heb beschreven kan tuin wat gevoeliger zijn. Ook wil ik een vijver aan gaan leggen met wat elektrische voorzieningen.
Kan op slot.
