Tuin: elektra kabel, toch maar vervangen?
Vraagje: De kabel voor de verlichting in de tuin ligt al een jaar of 10 ongebruikt. Ik heb er een stukje vanaf gehaald. De 2 draden zijn m.i. nog wel in orde, maar de aarde draad (litze?) ontbreekt en de omvlechting is ook niet echt nieuw meer.
Toch maar een nieuwe kabel trekken?? :cry:
Wat je kunt zien op de foto is nog niet zo verkeerd. Zijn de aders 2,5 mm2? De litze zit onder de armering, is die niet terug te vinden? Anders nog een stukje meer aanpellen.
Ja, de aders zijn 2,5 mm. Met buitenmantel 3 mm. Ik heb de kabel reeds een tiental cm korter gemaakt.
Ik zie alleen omvlechting, dat is overigens wel redelijk tot goed nog tot een draad samen te draaien. Is dat een mogelijkheid om het dan als aarde te kunnen gebruiken?
Zou ikzelf niet doen, vreemd dat er geen aardlitze te vinden is. Of het mag kan misschien een specialist op dit gebied een uitspraak over doen. Wat voor type kabel is het?
Onder de omvlechting zit nog een plat stukje geweven staaldraad, dat is de litze.
Litze zou van (vertint) koper moeten zijn. Deze kan, in tegenstelling tot de stalen mantel, niet roesten. Als je alleen de stalen mantel aansluit en deze roest, zou zo onbedoeld de aardverbinding onderbroken kunnen worden.
Je hebt gelijk Sxnder, hij ziet eruit als hetzelfde draad als de ommanteling. :oops:
Dit is een signaleringskabel die je tegen kan komen bij verkeersverlichting. Deze heeft geen litze, enkel een bescherming tegen mechanische beschadigingen. Dit soort kabels zijn niet geschikt voor de toepassing grondkabel voor licht en kracht.
Een litze van vertint koper is niet te ontdekken. Ik ga voor de zekerheid maar een nieuwe kabel leggen. Dan weet ik zeker dat ik geen risico loop en mijn tuin ik ook weer niet zo druk dat ik een stoplicht nodig heb :P
Allen bedankt voor het meedenken en de reacties. Top!
wouterTBS
