Ik zou bij alleen contactdozen (stopcontact) voor 2 aderig 2,5 mm2 YMVK as of XMVK as gaan, XMVK as voldoet ook gewoon voor huis tuin en keukengebruik.
Als je in de (nabije) toekomst ook verlichting via dezelfde kabel wilt gaan schakelen zou ik, wat Mark al opperde, voor 4 aderig XMVK as gaan.
Waarom?
Bij 3 aderig is de vereiste kleuren, bruin, blauw en zwart, die je nodig hebt, moeilijk verkrijgbaar, bij 4 aderig heb je eigenlijk standaard bruin, blauw, zwart en grijs, in beide gevallen dient de aardlitze in de afscherming als aarde.
De kabel dient wel minimaal 50 cm diep in de grond te liggen.
Hoe wil je vanuit de grondkabel verder naar je contactdozen gaan?
Grondkabel in een doos bovengronds laten uitkomen en van hieruit bovengronds naar de contactdozen aftakken?
Bovengronds kun je in dit voorbeeld gewoon verder met XMVK 3x2,5mm2 naar je contactdozen gaan.
Voor een nettere afwerking bovengronds gebruik je dan grijs 5/8"buis, waar je de kabel doorheen voert.
Hier nog een link naar een YouTube filmpje wat de grondkabel behandelt.
In dit filmpje wordt de mantel d.m.v. een kniptang ingekerfd
Dit kan ook met een scherp mesje, (niet tot aan de aders inkerven, anders beschadig je de isolatie van de losse aders), en daarna een paar keer rond de inkerving buigen, en de mantel komt vanzelf los.
Hier zijn er ook speciale kabeltools voor in de handel.
Tot ongeveer 7.30 minuten heb je een duidelijke indruk van het werken met grondkabel in een doos.
Wil je met gewoon XMVK of YMVK kabel verder, dan kun je de aardlitze met een kroonsteen doorverbinden met een stukje massief 2,5mm2 aardedraad, die je dan weer verder met een lasklem of lasdop met de andere aardedraden doorverbindt.
Of.
De aardlitze verbindt je met een speciale lasklem, waarmee je ook soepel draad kan doorlassen .
En?
Waar wil je de voeding van dit alles vandaan halen?
