Elektra kabel in de tuin
Beste,
In mijn tuin wil ik wat stopcontacten gaan monteren, ik wil dit met grondkabel gaan doen maar ik weet niet zo goed welke grondkabel ik moet gebruiken. Ik kom er niet uit welke kabel ik moet gebruiken. Kunnen jullie mij helpen?
Pak een 4x2.5 YMVKas.
Aarde is je (as) dan blauw bruin voor je WCD.
Dan kan de de zwart en/of grijs gebruiken voor eventueel lampjes aan en uit te zetten.
Als je echt alleen WCDs wilt hebben dan dan is een 2x2.5 voldoende. is ca 2 euro verschil per meter.
Let op. bij uitvallen moet alles uit dus voor een 3x2,5 (3polig)of 4x,2.5(4polig) moet je de juiste automaat gebruiken.
Je moet ook nog van WCD naar WCD het mooiste is meteen onder de WCD een aftakmof leggen.
Of als je hole paaltjes hebt kan je in de paal aftakken.
Succes
Ik zou bij alleen contactdozen (stopcontact) voor 2 aderig 2,5 mm2 YMVK as of XMVK as gaan, XMVK as voldoet ook gewoon voor huis tuin en keukengebruik.
Als je in de (nabije) toekomst ook verlichting via dezelfde kabel wilt gaan schakelen zou ik, wat Mark al opperde, voor 4 aderig XMVK as gaan.
Waarom?
Bij 3 aderig is de vereiste kleuren, bruin, blauw en zwart, die je nodig hebt, moeilijk verkrijgbaar, bij 4 aderig heb je eigenlijk standaard bruin, blauw, zwart en grijs, in beide gevallen dient de aardlitze in de afscherming als aarde.
De kabel dient wel minimaal 50 cm diep in de grond te liggen.
Hoe wil je vanuit de grondkabel verder naar je contactdozen gaan?
Grondkabel in een doos bovengronds laten uitkomen en van hieruit bovengronds naar de contactdozen aftakken?
Bovengronds kun je in dit voorbeeld gewoon verder met XMVK 3x2,5mm2 naar je contactdozen gaan.
Voor een nettere afwerking bovengronds gebruik je dan grijs 5/8"buis, waar je de kabel doorheen voert.
Hier nog een link naar een YouTube filmpje wat de grondkabel behandelt.
In dit filmpje wordt de mantel d.m.v. een kniptang ingekerfd
Dit kan ook met een scherp mesje, (niet tot aan de aders inkerven, anders beschadig je de isolatie van de losse aders), en daarna een paar keer rond de inkerving buigen, en de mantel komt vanzelf los.
Hier zijn er ook speciale kabeltools voor in de handel.
Tot ongeveer 7.30 minuten heb je een duidelijke indruk van het werken met grondkabel in een doos.
Wil je met gewoon XMVK of YMVK kabel verder, dan kun je de aardlitze met een kroonsteen doorverbinden met een stukje massief 2,5mm2 aardedraad, die je dan weer verder met een lasklem of lasdop met de andere aardedraden doorverbindt.
Of.
De aardlitze verbindt je met een speciale lasklem, waarmee je ook soepel draad kan doorlassen .
En?
Waar wil je de voeding van dit alles vandaan halen?
Bedankt voor jullie reacties,
Ik ga het inderdaad met bovengrondse dozen doen en in de toekomst kan er wel verlichting bij komen. Ik heb deze artikelen gevonden :vo-ymvkas-grondkabel-donne-dca-4x2-5-2-5-rol-van-50-meter, xmvk-3x2-5mm2-actie-rol-100m. De dozen heb ik al, dus als ik het goed gelezen heb moet het hiermee lukken.
Als je dan bij het installeren de overgebleven draad of draden loos in de doos legt, zoals op mijn foto hieronder met de grijze draad, kun je deze later gewoon gebruiken, mocht je deze nodig hebben.
Van niet gebruikte draden in de doos afknippen kun je ooit spijt krijgen, en ze liggen verder niet in de weg.
Succes met de klus.
Zo moet het inderdaad lukken. Bovengronds dozen plaatsen is vaak inderdaad het fijnste, zeker als je in de toekomst nog ooit storing moet zoeken.
Let wel op dat je YMVKas 4x2,5mm²+as niet fatsoenlijk in de meeste M20 wartels krijgt. Let daar even op bij je componentkeuze. Bijvoorbeeld dozen met M25 wartels of doorvoertules met voldoende doorsnede gebruiken.
Het verschil kon ik ook al tussen 2 20mm wartels ervaren, de rechter is een stuk ruimer dan de linker.
@Jules1962 De opening in het bovenste kunststof deel (daar waar jij je buis in hebt gestoken) scheelt een stuk inderdaad! Maar het smalste deel, dus binnenin de rubber ring, zou niet veel moeten uitmaken.
Goed, even een spelletje "raad de wartels". :wink: Volgens mij is die rechter een Attema AT2286 wartel, die doet volgens de specs 8-13mm. Die linker is wellicht ook van Attema, dan de AT2273? Die doet volgens de specs ook 8-13mm. Zou weinig uit moeten maken dus.
Natuurlijk is het gat aan de bovenkant groter, anders had je bij die rechter wartel je 16mm buis er niet in kunnen steken, maar die buis steek je er ook niet zomaar helemaal doorheen natuurlijk. :wink:
Kan uit ervaring vertellen dat een doorsnee M20 wartel, met een maximale doorsnede van 13mm, niet fijn is met een YMVKas 4x2,5 die meestal zo'n 14,5mm in doorsnede is. Jouw kabel is geen grondkabel natuurlijk, een normale YMVK 5X2,5 is dunner. De kabel die ik hier heb is 12,8mm in doorsnede. Dat scheelt net genoeg.
Die Attema M25 wartels die @Paul de Vries nu overweegt gaan van 11 tot 17mm dus dat werkt sowieso een stuk gemakkelijker.
Het verschil zit hem inderdaad in de wartelmoeren XanderH, volkomen met je eens.
Bij mij komt de 5/8 buis inderdaad niet helemaal door de wartel heen, of ik zou de rubberen ring eruit moeten halen, binnenshuis maakt dat niet zoveel uit, maar buiten wil je uiteraard dat alles toch zoveel mogelijk waterdicht afgekneld wordt.
Spelletje 'raad de wartels' ga ik geheid van je verliezen. :cool:
wouterTBS
