Trommel vast van Bosch droger classixx6
Zoals je ziet zit er in die gaatjes een vettertouwtje in vast hoe krijg ik hem eruit is dat mogelijk? Is er mogelijk om er bij te komen om dat veterstouwtje er uit te krijgen
Je zou het kunnen proberen met een paperclip, waaraan je met een fijn tangetje een haakje buigt.
Eventueel gebruik je een groot formaat paperclip.
Ongeveer zo dat je het effect van een verentrekker krijgt, zoals deze:
Of een fijn pincet, waarbij het probleem is dat ie dicht gaat als je hem door de gaatjes heen steekt.
Of wat 'pielen' met een kromme naald + draad erin.
Of mischien een kleine haaknaald, alhoewel die meestal niet 'scherp' genoeg zijn.
Uit elkaar halen van de machine kan altijd nog. Wil je daar eventueel nog nader over weten, vermeld dan het volledige E-nummer, staat op het typeplaatje, meestal in de deuropening of op de deur zelf.
Figuurzaagje? Het gaat om de weerhaakjes (2 tegelijk als eetstokjes gebruiken?)
Op de foto zie ik trouwens niks, of zit het erachter?
Zonder alle gegevens van de machine is het voor ons ook gissen hoe de constructie van deze machine in elkaar zit. Dus wil je een zinnig antwoord dan graag een foto van het typeplaatje
Hallo bedankt voor informatie ik heb de touwtje er uit kunnen halen we moesten wel de achter kant plaat achter weg halen maar het is gelukt het touwtje is er uit en nu draait ook weer goed :) dank u alle :wink::wink:
anouk.verbrugge
