Koord zit vast achter droger trommel
Gisteren tijdens het einde van een droogprogramma hoorde ik ineens een bonkend geluid. Wat blijkt; de koord van mijn sweater zit vast achter trommel en is meegedraaid met de as. Ik krijg het met geen enkele manier los helaas. Heb geprobeerd om de trommel met de hand terug te draaien maar dat werkt niet.
Het gaat om een Bosch WTH83V75NLB gekocht in augustus dit jaar. Gekocht bij Bosch zelf en zij geven aan dat deze reparatie geld zal kosten. Minimaal 99 euro!
Iemand misschien een idee om dit te fixen?
Er zijn twee mogelijkheden.
Haal het bovenblad er eens af.
Meestal twee schroeven los aan de achterzijde, blad naar achter schuiven en aan de voorkant tillen.
Dan zou je het lager moeten kunnen zien en met een mes of een metaalzaag blad het koord in stukken snijden.
De tweede mogelijkheid is de trommel er uithalen, alsof je de lagers gaat verwisselen.
Dat is nogal een complexe operatie omdat het hele voorfront er dan af moet en de trommel er uit.
Ik heb wel een filmpje hoe het wisselen van een aandrijfsnaar moet, maar dan moet ook nog als extra de trommel er ook nog uit.
Aandrijfriem vervangen Bosch droger
Misschien dat er een mogelijkheid is om de achterwand los te halen, maar dan moet ook de zijwand eruit, want de trommel moet wel ondersteund worden.
hallo
als ik mij niet vergis is dit een warmtepomp droger.
volgens mij kunt u het beste eerst de (plastic) achterpaneel er even af schroeven om wat beter zicht te krijgen op de as van de trommel.
er zitten namelijk wat (grote)gaten in de metalen achterplaat rondom de asophanging,door deze gaten blaast de ventilator de lucht de trommel in.
vr groet.
Goedemiddag,
Ik ben even benieuwd of het een fabricagefout van de machine was of pure pech?
Ik heb een Siemens (warmtepompdroger) van dezelfde leeftijd ongeveer (april 2021) en ik heb nu al DRIE keer een touwtje van een hoodie in de achterkant gehad, helemaal vastgedraaid.
Bij de leverancier Siemens zeggen ze: pure pech....
Maar ik kan me niet voorstellen dat ik de enige Nederlander ben die hoodies in de droger droogt....
Zouden niet meer mensen dat hebben? Hopelijk leest iemand deze reactie...
Advies in de winkel: een droogbal erbij doen....(maar ik denk niet dat dat het probleem van het koordje zou verhelpen) of een knoop in het koordje doen.... (dat kan ook los gaan door het ronddraaien en dan alsnog in de gaatjes komen). Ik vind het gevaarlijk. Ik draai vaak snachts...zooo brandgevaarlijk dat ik het nu echt niet meer durf...
Advies van de fabrikant: gebruik een waszak... maar ik denk dat ook dat niet nodig moet zijn. Ik heb al jaren een andere droger gehad en NOOIT dergelijke problemen mee gehad.
Als het een fabrieksfout is, moet dat toch onderzocht kunnen worden? Maar waar moet je daar voor zijn?
Siemens wil wel een monteur sturen maar die moet ik dus betalen! Nu komt de monteur van de winkel, maar die zal hem alleen maar loshalen. Met dat gevolg dat ik binnenkort weer een vastgedraaide veter kan hebben.
Groet,
Wasvrouw...
  • Like
Waarderingen: Aag
Ik verkoop deze drogers veel, bij mijn klanten is het in 10 jaar tijd nog nooit gebeurd. Brandgevaar is bovendien niet aan de orde in een warmtepompdroger. De lucht wordt via de achterzijde ingeblazen bij alle drogers dus moeten daar ook openingen zitten. De droger gooit de was in principe naar de voorkant, stop hem niet te vol. Zorg dat hij niet te ver achterover gesteld staat.
Koop kleren met dikke touwen of doe ze inderdaad in een knoop.
Monteur laten komen is volkomen zinloos want er is geen storing aan het apparaat maar aan je kleding.
