Nordland 8125 - Aandrijfriem is er afgelopen - trommel vast
Ik kan er een foto van maken, maar dan zie je niet dat de trommel vast zit.
Heb de achterplaat eraf gehaald en toen zag ik de aandrijfsnaar op de grond liggen.
Kreeg met de hand geen beweging in dat bovenste deel. Zag een tip van iemand om m met kracht te draaien met de steel van een hamer.Heb ik gedaan en nu zit er wel iets beweging in en hoor ik ook dat ie onderin aanloopt 😳
Heb geprobeerd die snaar er weer op te zetten, maar die is nu te kort...
Dus krijg ik er met geen mogelijkheid op.
Kun je de trommel op en neer bewegen?
Hoeveel speling zit er dan in?
Hallo Jan,
Nee er zit helemaal geen speling in.
Conclusie : hij is dood 🙄 zeker ?!
Iig hartelijk dank voor t meedenken 👍
Nixxbizz
