Trillende waterleiding
Ik heb een hangend toilet aangesloten en via een T-stuk, een waterslagdemper van Caleffi geplaatst.
Twee weken lang werkte alles prima, maar sinds gisteren is er opeens een vervelend probleem. Als het toilet is doorgetrokken en zich weer vult moet je niet tegelijkertijd een kraan ergens anders in huis open draaien. Dan krijg je daar een heel miezerig straaltje en begint bij het toilet de leiding hevig te trillen en te klapperen. Dit duurt tot het toilet weer is volgelopen, daarna werkt alles weer normaal.
Ik woon in hoogbouw op de derde verdieping. Kan het zijn dat de waterdruk opeens te laag is, of is mogelijk de demper defect?
Ik denk dat het binnenwerk van een stopkraantje los is geraakt, of defect is.
Het (vaak hard geworden) leertje gaat dan enorm trillen.
Hallo mensen, bedankt voor het meedenken. Het probleem is opgelost!
Vanmiddag zijn er monteurs bezig geweest aan de hydrofoorinstallatie in ons gebouw en sindsdien zijn de trillingen verdwenen. Blijkbaar toch iets te maken met de waterdruk. Daarnaast kon Ronny ook wel eens gelijk hebben, want de hoofdkraan is al 40 jaar oud. Die kan dus inderdaad ook wel "meegewerkt" hebben.
