Rammelende / trillende waterleiding
Recentelijk heb ik last van een rammelende waterleiding (lijkt heel het huis) als ik in de keuken (1 hendel mengkraan) de kraan aanzet in de middelste stand. Gebruik ik alleen koud of warm, dan is er geen geluid hoorbaar.
In de badkamer heb ik toentertijd een leiding geraakt. Deze is gerepareerd, maar door de loodgieter zijn er 2 metalen (geen beugel maar leek meer op metalen haken/clips) die aan de leiding in de muur waren bevestigd verwijderd.
Als ik de kraan in de badkamer in de douche / badkamer gebruik, dan hoor ik geen enkel geluid. Kan het zo zijn dat door de beugels die verwijderd zijn, het rammelende geluid is ontstaan? Het vreemde is dat het geluid alleen ontstaat als ik de kraan in de keuken in de middelste stand zet.
De keukenleverancier is ook langsgeweest om de kraan e.d. te bekijken maar heeft niets vreemds of een defect kunnen constateren. Ik heb geprobeerd alles te ontluchten, maar het rammelende geluid keert weer gewoon terug.
Iemand een idee waar het eventueel aan kan liggen?
Het rammelen zal inderdaad met een losse leiding te maken hebben.
Als je de kraan helemaal open zet en dan plotsklaps dicht slaat de leiding dan ook.
Je zou toch denken dat het in de kraan zit. Een klappende leiding heb je vaak alleen als je de kraan opent, of als je deze sluit. Tijdens het tappen in de regel niet.
Succes.
Nee, de leiding slaat niet als ik de kraan plots dichtzet.
Het trillen van de leiding is alleen tijdens het tappen van gemengd water. Alleen koud of warm levert totaal geen geluid op. Erg vreemde situatie.
Wat voor kraan is het in de keuken evt merk en type
en als je de perlator van de kraan verwijderd hoe is het dan.
Het is een Franke kraan. Type weet ik niet, maar zo een dergelijke kraan is het.
Het lijkt erop dat ik de perlator niet kan verwijderen (ben niet echt technisch, dus zou kunnen dat het wel mogelijk is). Overigens heb ik de kraan even verwijderd en alleen het water getapt met de slang, dan krijg ik vervolgens alsnog het trillend geluid in de leiding te horen. Overigens dus alleen bij het mengen van het water!
Waar kan ik deze onderdelen vinden? Misschien nog handig om te melden is dat ik geen cv ketel heb, maar systeem waar warm tap water geleverd wordt.
Ik neem aan dat je dan een electrische boiler in een keukenkastje hebt?
Een inlaatcombinatie ziet er zo uit:
De hoofdafsluiter zit bij de watermeter. Meestal onder een luik bij de voordeur.
Ik heb geen (electrische) boiler. Mijn leverancier, Nuon in dit geval, warmt het water op in een warmte unit en wordt via een eigen leidingnetwerk naar mijn woning getransporteerd.
De hoofdaansluiting staat overigens volledig open.
Dan begint het er toch aardig op te lijken dat er iets met het binnenwerk van de kraan mis is (zoals XR8 ook al aangaf).
Hoe oud is de kraan? Zit er nog garantie op?
De keuken, kraan e.d. zijn pas circa 2 maanden geplaatst. Een kleine maand geleden is er een monteur v.d. kranenleverancier geweest en heeft uitgebreid alles bekeken en niets gevonden waaruit bleek dat de kraan defect zou zijn.
(Een tekst die er direct boven staat hoef je niet te quoten op dit forum.)
Even een poging om het hele verhaal helder te krijgen:
1 Was het probleem er vanaf het begin van de installatie van de kraan?
2 Was de kraan in een bestaande opstelling geplaatst of is alle leidingwerk vernieuwd?
2a bij bestaande opstelling geen problemen voor het vervangen van de kraan?
2b Indien alles vernieuwd, is dat door hetzelfde bedrijf gedaan en heeft die ook de kraan geleverd?
3 je schrijft over het verwijderen van twee haken of clips, waarom zijn die niet terug geplaatst?
4 Geeft het bedrijf ook aan wat wel de oorzaak kan zijn?
5 Heeft het warm water netwerk een eigen afsluiter? (draai de eerder genoemde hoofdkraan eens dicht, heb je dan nog warm water).
1. Het probleem leek er niet te zijn of was mij simpelweg gewoon niet opgevallen.
2. De kraan is in de bestaande opstelling geplaatst. Het betreft een nieuwbouwwoning. Leidingwerk is niet vernieuwd.
3. De haken zijn verwijderd door de loodgiet. Geen concrete reden waarom deze weg is gehaald. Op het moment van weghalen heb ik er ook niet bij stil gestaan dat het eventueel voor problemen zou kunnen zorgen.
4. Het bedrijf heeft geen oorzaak gegeven. Hij gaf aan dat het niet aan de kraan cq keuken lag. Op dat moment heeft hij geconstateerd dat de leiding van het warmte tap water aanvoer los zat. De aannemer heeft toen iemand gestuurd om dit te repareren. Dit is inmiddels gemaakt. Degene gaf aan het geluid niet te kunnen plaatsen. Het trillende geluid was na reparatie overigens tijdelijk verdwenen.
5. Als ik de hoofdkraan dicht draai is er geen warm dan wel water. Maar het warmtap water heeft wel een eigen afsluiting. Kortom ik kan wel alleen de warm water toevoer afsluiten, maar er zit een beveiliging ingebouwd waarbij indien het koud water wegvalt, ook de druk wegvalt van het warm water.
Overigens moet ik nog wel vermelden: na ontluchten was het geluid weg. Vervolgens werd er bij mij bij de douche een nieuwe thermostaat en in de badkamer een toilet (hier is een verbinding gemaakt met een loze leiding welke bij de keuken is aangesloten) geplaatst. Na deze klus is het geluid weer terug. Ontluchten heeft nu niet het gewenste effect meer te hebben.
Nav 5 staan beide hoofdkranen volledig open?
Wat bedoel je met ontluchten, gewoon een tijdje laten doorstromen?
Die nieuwe thermostaat? (douchekraan?) zit die goed aangesloten, maw warm water aan de goede zijde?
Je hebt het over een loze leiding, is er ergens een deel van een leiding dat dood loopt? Maw een aftakking die nergens heen gaat en is afgedopt?
Controleer het leidingwerk eens in je keuken. Kijk of de leidingen bij je keukenblok goed bevestigd/gebeugeld zitten en dat ze niet zo goed als tegen elkaar aan liggen. Tevens horen de leidingen enige ruimte te hebben. Dus zowel van de muur, kastjes riolering of andere objecten.
Door de veranderingen in huis kan dat net het verschil maken tussen wel of geen geluiden.
Als je de kraan aan laat tijdens de overlast kun je in iedergeval de bereikbare delen stevig vasthouden. Door wat kracht uit te oefenen verdwijnt misschien het geluid. Dan weet je in iedergeval waar je het in de buurt met zoeken.
Sorry wat laat antwoord, maar ik heb alle kranen in het huis volldige door laten stromen inderdaad.
De thermostaat cq douchekraan is goed aangesloten. Op dit moment is er geen leiding die dood loopt.
@Kacheltje: de leiding komen uit de muur en kan dus niet zien of ze goed beteugeld zijn.
Ik denk dat ik binnenkort een nieuwe kraan koop en dan nog is kijk of probleem aanhoud. In iedergeval bedankt voor jullie hulp.
Mochten jullie nog ideeën of suggesties hebben, dan hoor ik deze uiteraard graag!
Amanda Siemelink
