Trillende kraan in de keuken bij doorspoelen WC
Coffeejunk
Hoi,
Ik zit met een beetje een rare situatie..
Als ik mijn WC doorspoel gaat mijn kraan in de keuken trillen (tezamen met wat leidingen) en er gaat water lopen (druppelen). Het trillen stopt pas weer als de kraan wordt opengezet, niet uit zichzelf!
Het probleem doet zich praktisch altijd voor als de WC wordt doorgespoeld en in ongeveer 25-50% van de tijd als de (af)wasmachine water inneemt.
De afstand WC-keukenkraan is zo'n 4 meter, afwasmachine staat er naast en de wasmachine op zolder.
De trilling kan voorkomen worden door de keukenkraan open te zetten voordat de WC wordt doorgespoeld.
Heeft iemand enig idee hoe dit probleem verholpen kan worden?
Henk253
Ga eerst eens al de leidingen goed beugelen!
Demonteer eens het hoekstopkraantje bij de wc want hier begint de heuvel bij door spoelen wc, daarna gaat gehele leidingen trillen
succes
Coffeejunk
Volgens mij zitten de leidingen in de muren e.d. Ik kon ze in de kruipruimte iig niet zien :(
Dat WC kraantje zat ik ook aan te denken, maar hoe kan het dan dat het in de keuken gaat trillen, en dat het ook gaat trillen door vaatwasser en wasmachine?
Wat moet er eventueel nog meer met het kraantje gebeuren na demonteren? Vervangen?
Henk253
Leidingen zullen wel in kokers zitten!
Ik zou de hoekstopkraan eens gaan vervangen zo wie zo.
Er resoneert of trilt iets in de leidingen, zodat leidingen en kraan ook gaan trillen, draai je ergens een kraan open dan wordt die trilling verstoord.
Ik weet ook niet wat er allemaal met leidingen is veranderd en hoelang je er last van hebt, voor ons is het ook gissen.
Coffeejunk
Het is nu zo'n maand aan de gang. Ik heb dit huis 1.5 maanden geleden gekocht, maar van de vorige bewoner en de buren begreep ik dat dit de eerste keer is dat dit zich voordoet.
Waar ik een beetje mee zit is dat de WC wel de grootste boosdoener lijkt, maar niet de enige veroorzaker is. Mijn vrees is dat het plaatsen van een nieuw kraantje bij de stortbak maar een deel van het probleem oplost.
Henk253
Let ook even op of je leidingen goed vast zitten. De trillingen kunnen worden opgewekt in de kraan. Dit kan trouwens ook door de vorm van het binnenste van de kraan. In combinatie met de eigenfrequentie van het leidingwerk kan het gaan resoneren.
Door de leiding op meer punten vast te zetten, kun je de Eigenfrequentie onderbreken en het probleem op lossen.
Draai het hoekstopkraantje eens wat verder dicht, het kan ook nog in de vlotter zitten.
Coffeejunk
Het probleem is ondertussen opgelost. Het zat hem in de kraan (binnendeel) van de keuken. Deze was volledig verkalkt en zat los in de kraan. Eergisteren kreeg ik al een vermoeden, de kraan begon weer te trillen en in mijn haast hem even open te zetten om het te laten stoppen (de buren hebben er ook last van) drukte ik op de koudwaterknop . Het trillen stopte toen ook al, zelfs zonder de kraan open te zetten.
Dit heb ik vervolgens nog enkele malen herhaald om er zeker van te zijn.
Ik heb toen een tijdelijke oplossing bedacht die in ieder geval het trillen stopte. Met een elastiek klemde ik de koude kraan knop dichter tegen de kraan aan. Sindsdien heeft het trillen zich niet meer voorgedaan. Vanmorgen is er een nieuw binnendeel in gezet en voor zover ik nu kan zien is het helemaal over.
Henk253
Kan je zien kleine dingen
maar bedankt voor de reactie weer een mens gelukkig :lol:
