Trillende/brommende waterleiding bij dichtdraaien warme kraa
Hoi,
Ik zit met een probleempje, het is plotseling vanzelf opgetreden en ik heb het nu al een paar maanden.
Als ik in de keuken de warme kraan dichtdoe, trilt/bromt de waterleiding even (paar seconden, soms 5 seconden ofzo). Dat doet hij niet als ik de kraan heel langzaam dichtdoe en hij doet het ook niet bij de koude kraan.
Het geluid klinkt heel dicht bij de kraan. Als ik op de badkamer de kraan een beetje opendoe, dan trilt/bromt de leiding niet als ik in de keuken de kraan dichtdoe. Soms heb ik het idee dat ik het ook hoor als ik ergens anders een kraan dichtdoe maar dan klinkt het van verder weg en als ik me erop concentreer is het alweer weg, dus dat kan ook aan mezelf liggen :D
Heeft er iemand enig idee waar het vandaan kan komen?
Gr
Mischa
Die kraan kan min of meer versleten zijn. Het gedeelte wat afsluit waar een afdichting op is gemonteerd heeft speling. Denk ik.
Met een foto van de bewuste kraan kan je beter worden geholpen.
Wat voor type kranen zijn het laat even zien met een foto, en ook hoe die kraan is aangesloten in het aanrecht.
Bedankt voor de reacties. Het probleem bleek een onderdeeltje bij de watermeter te zijn. Ik weet niet precies hoe het heet maar het zorgt ervoor dat water niet terugstroomt het systeem in. De kranen en leidingen waren nog goed. Het is twee weken geleden vervangen en ik heb het geluid niet meer gehoord.
Groet
Mischa
Bij mij maakt de leiding een broemend geluid als ik het koud of warm water dicht zet in de keuken, badkamer of wasplek.
Kan het ook met de druk te maken hebben?
Waarschijnlijk hetzelfde als hierboven, neem contact op met de waterleverancier.
De terugslagklep is hun probleem, die zit in de meter, daar mag u niet aankomen.
Probleem zelf opgelost. Vakman wilde een drukregelaar plaatsen. Zou mij 200€ kosten maar was niet zeker of het probleem zou opgelost zijn. Zelf drukregelaar geplaatst en probleem is opgelost koste mij 40€
