Trillende betonnen vloer / plafond
Ik heb een houten verdiepingsvloer + (deels) aangetaste houten balken weggesloopt. Deze heb ik vervangen door ijzeren I profiel balken van 160 MM deze liggen ca. 1 meter uit elkaar. Hierop heb ik zwaluwstaart platen gelegd met tussen vloer en balk een strook compacte steenwol. Conform opgave van de fabrikant een zgn contact geluid isolerende vloer. Vloer is gestort ca. 50 mm :oops: dik (vanaf holling in plaat).
Heb contstructie berekening laten uitvoeren of vloer het zou houden.
Geen probleem, en is nu na een jaar nog steeds geen probleem.
Heb vloer laten storten door professioneel bedrijf, gespecialiseerd in zand cement vloeren, ligt er prima bij na een jaar.
Heb alleen een probleem, de vloer trilt en ook de ijzeren balken trillen licht. Nu ben ik bang dat als ik rachels onder balken bevestig en er een gips platen plafond aan hang wat gestuct wordt, dat het een kwestie van tijd is voordat de scheuren er in springen.
Heb al houten balken dwars strak tussen de profielen gezet, maar het maakt niet veel uit.
Wat kan ik het beste doen?
- Als nog houten balken tussen de ijzeren zetten dat vloer maar een overspanning van 50cm heeft.
- ijzeren balken bijplaatsen
- ijzeren profielen laten verstevigen door er een strook tegen aan te laten lassen (doen zij bij echt oude auto's ook om chassis te verstevigen)
- of gewoon **** estrich platen op de vloer leggen en lijmen (is makkelijkste optie)
Iemand een idee?
De fabrikant geeft aan dat voor een h.o.h. afstand van max. 60 cm minimaal 36 mm beton nodig is, u zit ruim over deze h.o.h. afstand heen, ik denk dan ook dat het trillen mede hierdoor veroorzaakt wordt.
Is de constructie berekend door een bouwkundige ?
Zo ja, dan die er weer bij halen, zo nee, dan er eentje raadplegen.
Als ik het goed lees is de dikte in orde (ondergrens)
alleen die krimp bewapening, dat is niet gebeurd.
Zou die krimpbewapening er nog opgelegd kunnen worden en dan 2 cm storten?
het is door een constructeur berekend wat betreft buigsterkte enz. van de ijzeren balken en of de muuren en dwarsbalk in het midden van het huis het zou houden. Het vloer op steenwol leggen heb ik zelf gedaan, stond op de site van fabrikant. Misschien als ik het er gewoon koud op had gelegd en vast had geleimd of gepopnageld / schoefd was dit niet gebeurd.....
Afwerking LEWIS® Zwaluwstaartplaten®
Standaard LEWIS® vloer: (lichtgewicht) Fijn grind beton of gietvloermortel.
Geluidsisolerende (zwevende) LEWIS® vloer:
- h.o.h. afstand balken ≤ 800 mm fijn grind beton / gietvloermortel
- h.o.h. afstand balken > 800 mm gietvloermortel of fijn grind beton + krimpwapening (Ø5-150) t.p.v. de kopse overlappen.
Geadviseerde LEWIS® vloerdiktes:
- standaardvloer met woonbelasting
(h.o.h. afstand balken max. 600 mm) 16 + min. 20 = 36 mm
- standaardvloer
(h.o.h. afstand balken 600 - 1500 mm) 16 + 34 = 50 mm
- standaardvloer
(h.o.h. afstand balken 1500 - 2500 mm) 16 + 59 = 75 mm
- geluidsisolerende + brandveilige vloer 16 + 34 = 50 mm
- samenwerkende vloer 16 + 34 = 50 mm
- vloerverwarming (Ø 20 mm) 16 + 20 + 20 = 56 mm
n.b.: Profielhoogte LEWIS® plaat 16 mm + betondekking = totale vloerdikte.
Na naderhand veranderen van de tekst wat betreft de dikte van de vloer is er een ander verhaal.
Nogal flauw om de tekst zodanig te veranderen dat er geen relatie meer is met de originele vraag en mijn antwoord.
Weet niet wat je overspanning is maar zo te horen al gauw meer dan 3 mtr. Lees hier eens wat gangbare maten zijn, dit had je mi niet eens hoeven te laten 'berekenen'. Volgens mij is de maximale tussenmaat 800 mm.
Denk dat je aan alle kanten tekort komt en met platen inlassen kom je niet aan meer hoogte en dat is wat jij nodig zou hebben of extra balken. Dit lijkt mij het wijst. Lassen aan een vloer onder belasting lijkt me ook geen goed plan. voor de balken niet die gaan vervormen alsook je beton wat gaat barsten door de hitte.
Sorry hoor, ik kon je antwoord niet plaatsen.
Gezien jouw aantal antwoorden zal je er echt wel verstand van hebben, en heb ik mijn tekst nog eens door gelezen.
Ik zie een fout en verbeter dit. Maak het rood en zet een schaamrode smiley bij......
Mijn eerste antwoord slaat nergens meer op door het veranderen van de dikte :wink:
In de quote van de fabrikant staat duidelijk aangegeven dat de maximale overspanning 800 mm mag zijn zonder krimpbewapening op de kopse overlappingen, de constructeur had dit moeten weten.
Een krimpnet later aanbrengen helpt niet bij zo'n dunne laag beton, sowieso is een dikte van 2 cm bij lange na niet voldoende om er overheen te storten, reken maar op zo'n 5 cm dikte en dat heeft weer gevolgen voor de draagkracht van de balken.
Haal gewoon die constructeur er weer bij en laat hem advies geven hoe dit op te lossen.
Constructeur zegt dat beton niet goed is, meer zand cement dan beton en geen wapeningsnet...
vloerenstorter heeft andere visie. Namelijk te dunne balken.
vloer gaat er toch niet meer uit, en 2 a 3 cm bijstorten met net gaat het ook niet worden. Dus geadviseerde oplossing na samenspraak van beide:
balken onderstempelen en platen lassen in profiel om te verstevigen en dan proefondervindelijk kijken of het werkt.
al met al goed *** dus.
mocht dit niet werken ga ik er denk ik hart op hart ga verkleinen en er houten balken tussen zetten.
Als er toch al gelast wordt, laat ze er dan eerst een strip schuin van hoek naar hoek inlassen en daarna pas een rechtopstaande om hem te kokeren, dat doen wij ook met zware kraanframes om ze torsiestijf te krijgen. Fijne gedachte trouwens proefondervindelijk :mrgreen:
DylanS
