Trekveer stopt
En gaat dat ook niet, dan proberen te achterhalen waar de trekveer op blijft steken. Kan een (te) krappe bocht zijn, een (weg gewerkte) lasdoos, kapotte leiding etc.
Een hulpmiddel om een veer door een wat lastiger traject te krijgen is de zogenaamde verenpomp.
Verder kun je de zoekfunctie gebruiken, er is al veel over geschreven.
Wat ik ook wel eens heb gedaan is aan de andere kant de stofzuiger zetten. Je gaat dan aan de kant waar de draad in moet, met een draadje van een klosje garen een draadje invoeren (misschien een klein propje papier aan de voorkant).
als je draadje is doorgekomen, er een dikker draadje mee doortrekken en daarna je electriek!
Gaat natuurlijk niet op als de buis verstopt is, of als er een lasdoos met meerdere vertakkingen tussen zit...
Ik weet niet of de bouwmarkten het verhuurd. maar er zijn ook apparaten (spectrosonde) waarmee je kan meten waar de verstopping zit.
Dit apparaat had ik helaas ook toen ik aan de klus ging in onze woning. Er bleek toen een goede verstopping te zitten in een betonwand :(
Koop er 1 van nylon deze willen nog wel eens door net iets nauwere bochten dan waar een metalen door heen kan.
We hebben er altijd 1 bij ons alleen al daarvoor.
