Trekveer loopt aan
Er zit natuurlijk wel een groot verschil tussen de kabel een beetje natmaken met een natte doek of plantenspuit, en een gieter leegschenken in de leiding. Dat laatste zou ik toch echt niet doen of durven te adviseren.
En natuurlijk is installatiekabel met massieve aders wel bedoeld om door een leiding te trekken. Bij de kabel die ik gebruik staat netjes een maximale trekkracht van 80N gespecificeerd.
Dat is ongeveer vergelijkbaar met de opgave voor VD 1,5mm² installatiedraad en die trek je toch ook door een buis?
Uiteraard kracht zetten op de buitenmantel d.m.v. een trekkkous, niet aan de aders gaan trekken.
Inderdaad maar waar ik op reageerde waar een een paar niet tegen kunnen is sowieso met een plantenspuit in de leiding spuiten en als ie vast zit van bovenaf met een gieter in de leiding gieten waar het nat word zit dan een gat dat vind ik gewoonweg niet normaal als je dat gaat doen.
Kijk meningen over water kunnen we verdeeld over zijn, maar er zijn er ook genoeg ook van erkende installateurs die er Dreft in spuiten dat is gewoon vragen om problemen
Denk dat jij het verschil niet ziet of wilt zien.
Wij als installateurs lopen gewoon naar de bus schroeven een transponder op de trekveer en zoeken met de tracer de muren af om vast te stellen waar het probleem ergens zit.
Maar we hebben het hier op het forum over klussers die vaak zelfs de trekveer al moeten lenen en al helemaal niet van dit soort geavanceerde apparatuur bezitten of er mee om kunnen gaan.
Dan kun je wel roepen dat het allemaal waardeloos is, veel beter kan en dat het prutsers zijn maar er worden hier over het algemeen adviezen gegeven waar ook iemand zonder deze vaak dure apparatuur, met enige moeite, toch hetzelfde kan bereiken.
