Trekstang dakbeschot verplaatsen
Beste lezer,
ik ben met een verbouwing bezig en nu kom ik bij een probleem op onze zolder.
We willen graag een vlizo trap plaatsen maar deze komt precies uit op de plek waar nu een trekstang zit die 2 balken van het dak bij elkaar houden. Deze is waarschijnlijk voor de spatkracht, in de winter is deze trouwens spanningsloos en in de zomer staat de trekstang strak.
Nu kan ik deze niet meer los schroeven, en dus ook niet verplaatsen. Nu is de vraag kan ik deze trekstang halve meter opschuiven en deze trekstang vervangen voor bijvoorbeeld een staalkabel? Ik heb een staalkabel van 4mm en de trekstang is ongeveer 12mm dik, dus inprincipe als ik de staalkabel 3x over span heb ik de zelfde dikte. Maar mag/kan dit?
Van deze trekstangen zitten er tevens 2 in ons dak bevestigd en liggen over de vloer van het zolder, onder aan de kap.
Alvast bedankt,
groeten Hendrik
De oppervlakte van 12 mm is drie keer groter dan die van 3 x 4 mm. Dit is dus zeker niet gelijkwaardig.
De trekstang houdt de spantbenen bij elkaar en kun je dus onmogelijk zo maar een halve meter opschuiven of vervangen door staalkabel. Al is het alleen maar omdat staalkabel waarschijnlijk meer rek vertoont dan een stalen stang.
Ik zou hier absoluut ter plaatste een deskundige naar laten kijken.
Inderdaad niet zomaar een klus waarbij je op afstand geadviseerd kan worden. Het gaat om de constructie van je huis. Dus echt werk voor een constructeur.
Hier kan niemand op afstand de verantwoording voor dragen.
Dus niet om je dwars te zitten maar uit bescherming doe ik hier een slotje op.
