Trapleuning RVS.
Mijn trap wil ik renoveren en er een RVS trapleuning bij maken.
Nu heeft mijn huidige trapleuning 2 "bochten", waarbij ik me afvraag wat daar het nut van is.
Alle traptreden zijn even hoog dus de hoek van de trap is constant.
Als je de leuning x cm boven de treden maakt is dit een rechte lijn.
Iemand die dit weet ?
Als je een draad over de treden spant van boven naar beneden zie je dezelfde kromming van de trapboom terugkomen. De treden volgen dus geen rechte lijn.
De breedte van de treden bij de boom varieert, daarom is de boom gebogen.
Denk je dat het afgewerkt staat een lange rechte buis langs de muur schroeven.
De afstand van je schouder tot de muur verschilt ook per trede. De kromming van de leuning zorgt er hier onder andere (een beetje) voor dat je armhouding wat constanter is. Als je het een rechte lijn maakt, loop je sneller het risico dat de leuning op sommige punten te hoog aanvoelt, en op andere plekken weer te laag.
Bedenk verder dat hoe mooi de trapleuning blijft sterk afhankelijk is van het soort RVS wat is gebruikt en de afwerking daarvan.
Ik kan me nog een project herinneren in Lochem waar de monteurs overal met de vingers aan het RVS wandpanelen hadden gezeten en dat men dagen aan het poetsen is geweest om alle vingerafdrukken er weer af te krijgen. (en daarna nog weer dagen omdat de schoongemaakte plekken nu weer meer glansden dan de rest)
Alles in overweging nemende, zeker de opmerkingen over vingerafdrukken op RVS, misschien Plan B, de huidige leuning "kaal maken" (is een hardhouten, Merantie ?) en er iets van een blanke lak of blanke lak met een kleurtje op zetten.
Als je hout mooi vindt, is dat inderdaad een goede optie. Dat zou ik zelf in ieder geval wel doen aangezien een verflaag op een leuning vrij snel beschadigt (en dus lelijk wordt).
Mocht het inderdaad meranti zijn, dan zal het zich overigens wel wat lastig laten kleuren. Je kunt even bij de bouwmarkt een klein stukje van hetzelfde hout kopen en de beits daarop proberen. Dat zou je een hoop moeite besparen mocht het niet bevallen. Een blanke lak is uiteraard zonder dergelijke risico's te doen.
FrantoriS
