Trapleuning laat (nu echt) los
Na een aantal jaren moet ik er vrees ik nu echt aan geloven. Een aantal jaren geleden gingen een paar schroeven van de trapleuning los. Aandraaien ging niet echt meer, dus toen besloten een aantal schroeven te vervangen voor keilbouten.
Vast als een huis (toen in ieder geval).
Helaas resulteerde dit in het feit dat een van de metalen beugels die in de muur zit afgebroken is aan de onderkant.
Nou was dat niet zo erg, maar de laatste tijd merk ik dat de beugel weer los zit.
Zoals ik het nu kan zien is de muur waar de bouten in zit kapot. Waarschijnlijk door de druk en het wrikken van de trapleuning. De muur is op zich niet zo hard. Met de gemiddelde accuboor boor je zonder problemen gaten er in.
Wat ik zelf denk dat er moet gebeuren is dat de trapleuning er af moet, en alles wat los zit in de muur weggehaald moet worden. Dan opvullen en weer terugplaatsen.
Mijn vraag aan jullie is wat kan je het beste gebruiken om zo een stevig mogelijk geheel te krijgen zodat de trapleuning er weer kan hangen en weer goed stevig zit.
En wellicht nog tips waar je een vervangende (liefst zo gelijk mogelijke beugel kan vinden zouden natuurlijk ook welkom zijn.
Als dat niet lukt dan een plank over de volle lengte op de muur onder de leuning schroeven en daar de leuning op vast zetten.
Super. Beiden antwoorden waar ik nog niet eens aan gedacht had. Dat chemisch spuitanker ziet er inderdaad goed uit.
De plank wordt wat lastiger omdat het geen rechte trapleuning is, maar er zit een beetje een boog in. dat wordt dus creatief zagen vrees ik.
Ik heb net de leuning er af gehaald en inderdaad is de muur bij een van de steunen verpulvert. Er zit nu een gat van zo'n 5x5 centimeter. Zo te zien is het daar onder wel weer vast.
Is het dan beter om bijvoorbeeld met cement eerst het gat te vullen en dan met dat chemische spuitanker te werken (als het cement goed uitgehard is). of kan je zo een groot gat geheel opvullen met dat spul.
Vertel eerst eens wat voor muur het is.
Plaats eens wat foto's van de gaten en de gebroken beugel.
50x50 mm kan je met de meeste chemische spuitankers niet vullen, dat spul krimpt nl ook.
Gat vullen en de leuninghouder 20 cm opschuiven.
