Trap met deurkozijn/bordes afdichten & isoleren - advies?
Hi allemaal,
Ik heb een klusproject geërfd en weet niet goed hoe ik dit het beste aan kan pakken.
De huidige situatie is als volgt: op het eerste bordes van de trap staat een deurkozijn waarbij er nog open ruimte zit aan de zijkanten. Daarnaast willen we dit stuk van de trap afdichten met wanden.
Ik heb een aantal foto's bijgevoegd. Ik weet nog niet zeker of we dit zelf gaan doen of een vakman inschakelen.
Mijn voornaamste vraag: hoe kunnen we dit project het beste aanvliegen? Wat tips op het gebied van constructie en materiaalkeuze zouden erg fijn zijn.
Bij de bovenste trede van een trap moet er een vrij vloeroppervlak zijn van 0,8x0,8 m2. Dat is een eis volgens het Bouwbesluit en niet zonder reden: Mensen verwachten niet direct een gat achter de deur, en lopen nu de kans naar beneden te vallen. Dit is een levensgevaarlijke situatie, en die deur mag daar dus niet staan.
Artikel 2.34. Trapbordes
Een trap als bedoeld in artikel 2.27, sluit bij de bovenste trede, over de breedte van de trap, aan op een vloer met een oppervlakte van ten minste 0,8 m x 0,8 m.
Hi Walker,
Bedankt voor de tip! Ik overwoog al om de deur op een logischere plek te plaatsen, dit maakt het tot een must voor me.
Desalniettemin blijft mijn oorspronkelijke dilemma staan; wat voor een constructie en evt materialen kunnen wij het best hanteren in deze situatie?
Wil je isoleren tegen geluid of brand? Want de deur staat inpandig, dus veel temperatuurverschil zal er niet zijn.
Kies een deur met een massieve vulling (Spaanplaat of kurk). En voor de wanden gebruik je een hoge persing steenwol als isolatie. Het mooiste is als je 2 wanden kunt maken die niet gekoppeld zijn.
De wand kan je (bijvoorbeeld) maken van houtskeletbouw of metal stut. Er zijn op internet handleidingen te vinden hoe je dat soort wandjes maakt. Op deze site ook trouwens.
Denk er ook aan dat aan beide kanten van de deur een rookmelder moet komen. En dat er ventilatie onder de deur moet blijven (kier van 1.5cm).
Kozijn een kwartslag draaien, ook niet ideaal maar dan sta je tenminste niet metéén op een trede als je door de deur gaat.
Maros
