Trap maken
Hey,
Situatie - oude trap eruit nieuwe trap erin.
Gemeente is akkoord gegaan met een aantrede van 22cm en een optrede van maximaal 21cm. Hoogte van de trap wordt 317cm optrede is nu 19.8cm (42 graden trap dus)
Nu heb ik het volgende getekend, is die bovenkwart zo goed? Waar moet ik de aantrede daar meten?
Ik zie soms ook dat de treden voor en na de bocht ook al scheef gaan lopen?
Looplijn staat fout, op 1/3B vanaf de linker(muur)boom plaatsen en daar meten
De aantrede meet je inderdaad op de looplijn.
In een particuliere woning hoeft de trap nog maar aan bouwbesluit bestaande bouw te voldoen. Zelfs bij nieuwbouw!
Dat de treden voorbij de bocht ook scheef lopen heet verdrijven. Hierdoor wordt de trap beter beloopbaar, oa. omdat de treden breder (dieper) zijn. Het is iets moeilijker te maken. Ik heb zelf een harmonische verdrijving gebruikt.
Het belangrijkst is dat je hem heel nauwkeurig uittekent. Dan is het maken niet heel moeilijk. Ik heb alle treden apart geprint, met alle maten en hoeken. Een digitale hoekmeter gebruikt voor het aftekenen. De bomen heb ik 1op1 op de grond uitgetekend (op stucloper).
80 breed is niet heel veel als de leuning er nog af gaat. Is er niet meer plek?
Bedankt voor de tips Rola en IJkenhout.
Ben druk bezig geweest een verbeterde versie te maken a.d.h.v. jullie tips.
Ik heb nu de looplijn op 1/3 vanaf de rechterkant (deze afbeelding) dat is goed zo toch?
IJkenhout ik zag dat jij hem helemaal verdreven hebt zoals je ook aangeeft. Ik wil dat niet maar wel dat hij lekker loopt, zou dit dan zo genoeg zijn?
Hoe breed zouden jullie de trap minimaal doen dan?
(ideaal tekenprogramma gevonden trouwens, kan je ook de treden 1:1 uitrpinten zoals je aangaf)
2xO + A = 616 en dat ligt tussen de 570 en 630.
Dan is deze goed beloopbaar
Je hebt zo een plotselinge overgang van recht naar de bocht om. Als je net naast de looplijn loopt, zijn de treden een stuk smaller. Maar zo worden de meeste trappen gemaakt, dus heel erg is het niet. Eventueel kan je één of twee treden extra gebruiken om te verdrijven.
Je tekent nu geen neus. Is dat bewust?
Het ziet er verder erg netjes uit.
Mijn opmerking op de breedte is niet echt correct. Een nieuwbouwtrap hoeft maar 80cm te zijn, dus dat moet dan zeker voldoende zijn. Ik was even in de war door de getekende leuning. Die steekt vrij ver naar binnen. Ik denk dat dat niet helemaal in verhouding was.
Ik had de tredes niet 1op1 geprint. Op schaal was voldoende omdat ik alle maten erbij had gezet. Ik heb de trapboom wel 1op1 laten printen, maar die print uiteindelijk niet meer gebruikt. Ter plekke op het hout construeren is nauwkeuriger.
Het moeilijkst uittekenen is de trappaal. Let daar ook op dat de nesten niet te dicht bij de randen komen. In vakliteratuur over trappen staan dit soort vuistregels allemaal verteld.
Het plaatsen adviseer ik met zeker drie personen te doen. Wij hebben het met twee gedaan en dat was eigenlijk eentje te weinig.
Mooie rekensom Rola, daar houd ik van bedankt!
Daar heb je gelijk in IJkenhout zal even kijken of ik dat ga doen inderdaad, verandert voor de buiten afmetingen niks.
De leuning was wat verkeerd inderdaad. Maar was wel een goed punt, kan hem wel iets breder maken namelijk.
Ik heb geen neus getekend inderdaad, ik wil de stootborden waarschijnlijk schijn naar binnen laten lopen ipv de treden over laten steken. (lijkt iets moderner).
Ok thnx voor de tips!
Nog een puntje, de dubbele raveelbalk (250x75) komt op 3 dubbele draagbalken beide kanten te hangen. Maar deze komt voor 15 cm wel in het zicht, hoe kan ik de raveel bevestigen zonder dat die lelijke ijzers in het zicht komen??
Schuine stootborden maakt het een extra uitdaging ;) Het stootbord en de (ondergelegen) tree moet dus schuin gezaagd worden. Hou de voorkant niet helemaal gelijk, dat is niet mooi (gelijk=ongelijk). De tredes rond je aan de voorkant af, je kan het stootbord net na de afronding monteren. Als je het stootbord in de (bovengelegen) trede wil infrezen, moet het nog iets verder naar achter. Als het goed is weet je dit al: het stootbord maak je een beetje bol aan de bovenkant.
Als er toch meer balken tegen elkaar komen, kan je de buitenste zonder raveeldrager monteren. Met schroeven tegen de andere balk en schuin in de 'dwarse' (of andersom in kops hout).
Hou je de balken in het zicht? Met een verlaagd plafond is aftimmeren van het trapgat logischer.
