Toiletraam isoleren
Ons toilet is zeer koud. Er zit een matig sluitend kantelraampje met enkel glas en die lijkt de boosdoener.
In het plafond komt een afzuiging dus wat mij betreft hoeft het raam niet meer open te kunnen. Wel willen we daglicht behouden.
Wat is een goede manier dit beter te isoleren? Ik zat bijvoorbeeld te denken aan het vastkitten van het kantelraam in het kozijn (dan zijn alle kieren ook meteen dicht). En aan de buitenkant een dubbelglas ruit op het bestaande kiepkozijn plaatsen om zo een soort driedubbel glas te creëren. Maar er zijn vast betere / mooiere manieren.
Haal dat raampje eruit; frees je sponningen wat dieper uit, en zet er een HR++ ruit in.
Weg van de minste weerstand: inderdaad je raampje dichtkitten. Dat voorkomt de meeste tocht.
Een zeer koud toilet is daar niet alleen debet aan. Is er wel voldoende verwarming in dat gebied aanwezig?
Knoeien met glas voor je raam heeft totaal geen zin, en ziet er ook niet uit. Hoe ga je dat dan vastmaken??
@Francois_03 Bedankt voor je reactie. Op de hele benedenverdieping ligt vloerverwarming. Mogelijk dan niet op toilet of daar minder lussen dat zal dan ook niet helpen.
Wat bedoel je precies met uitfresen van de sponningen. Bij de rode pijl hieronder zit de glaslat toch? Die haal ik rondom weg en dan kan het glas eruit. Het hout waar ik dan tegenaan kijk frees ik uit met de extra dikte van het hr++ ruitje?
Uiteindelijk blijft er dan nog steeds een vrij dun houten kozijntje over. Er zit dan wel dubbel glas in maar voor mijn gevoel is dat qua isolatie nog steeds niet top. Maar als het niet anders is....
Glas voor het raam bedoelde ik dan aan de buitenkant gebruik makend van het vaste kozijn en niet van het kiepraampje. Daar dan weer glaslatten tegenaan. Valt niet echt op vanwege de stenen eromheen maar inderdaad niet mooi.
Ik was misschien niet geheel duidelijk. Bedoelde definitief je raampje eruit laten. In de plaats ervan een ruit. Dus de sponningen van je vaste kozijn vergroten. Je houdt idd niets aan vlees over als je het in je bestaande raampje doet.
Als dat raampje netjes sluit, dus het raampje en het kozijn tocht niet zal je van al je werkzaamheden heel weinig voelen.
Op het toilet zal het geen graad warmer worden.
Wordt de afzuiging die aangebracht wordt permanent of staat deze alleen aan als het licht in het toilet aan gaat?
Als het permanent is en je hebt nu geen verwarming in je toilet zal het waarschijnlijk sowieso al warmer worden omdat je continue de warme lucht uit je huis door je toilet heen trekt.
Met dit raamoppervlakte zou ik zelf niet verder gaan dan kijken naar kierafdichting. Dit kan permanent met kit maar je kunt ook kijken naar een tochtstrip aanbrengen.
Wanneer ik het raam open kijk ik hier tegenaan. Daar tegen die (gebrekkige) tochtstrips komt dan het HR++ zoals jij het bedoelt toch @Francois_03 ? Begrijp alleen dan niet helemaal waarom ik daar iets voor moet fresen. Hij kan hier dus niet gewoon tegenaan en dan aan deze kant een glaslat ervoor?
@Wgb en @Job_04 als HR++ geen zin heeft dan doe ik het liever niet natuurlijk. Er zit nu al een tochtstrip maar deze is niet goed genoeg en je voelt het tochten bij het raam. Denken jullie echt dat HR++ zo weinig zal opleveren als het tochten gestopt is? Er staat bijna altijd wind langs dit raam, wanneer je hem open doet voel je direct de koude wind naar binnen waaien.
De afzuiging die er komt is niet permanent, sluit ik inderdaad aan op lichtschakelaar en dan met naloop timer.
HR++ glas is 24mm dik. Daar komt nog 2x glasband 4mm dik bij. Dan moet je opdek sponninglatten gebruiken om het glas vast te kunnen zetten. Maar dat ziet er wel kneuterig uit i.c.m. je bestaande koplatten. Je kozijn is diep zat. Vandaar het uitfrezen. Persoonlijk zou ik er HR++ in zetten, ongeacht de kleine oppervlakte. Je kunt het idd ook eerst proberen met dicht kitten.
@Francois_03 duidelijk, dus zoals hieronder schuif ik als het ware de bestaande "riggel" waar het glas tegenaan komt op. (excuses ik ben totaal niet thuis in de terminologie).
Vervolgens glasband, hr++, glasband, glaslat. En aan de buitenkant hoef ik dan dus niets te doen? (alleen afkitten gok ik)
HR++ voegt niets toe, normaal dubbel glas is meer als voldoende voor zo'n klein ruitje.
Tochtwering verbeteren zet meer zoden aan de dijk.
Eventueel kun je er ook een voorzetraampje voor maken aan de buitenkant van het klapraam.
Natuurlijk nadat je het raam goed dicht gekit hebt tegen het tochten.
Omdat je er niet fatsoenlijk bij kunt, een (boven)freesmachine is geen speelgoed.
  • Like
Waarderingen: Tiho
Ah ok duidelijk. Ik vroeg mij al af hoe dat zou moeten maar zou daar iemand voor gevraagd hebben...
Dat brengt mij helaas weer terug bij de originele vraag :-(
Ik denk dat ik dan maar eens begin met het dichtkitten en kijk hoe dat bevalt...
Misschien niet het eenvoudigst maar omdat de stenen van de buitenmuur zo te zien een stuk naar binnen steken zou ik daar 4 balkjes tegenaan zetten en daar dan een dubbelglas ruit tegen. Maar wellicht is dat te veel werk of zie ik iets over hwt hoofd...
Ik zou opteren voor een hardglazen inzet(val)raam, met een (dubbele) sponning vormend renovatie profiel.
Het maakt de klus groter, maar, een suggestie, als je het ziet zitten.... Hoe oud is dat huis? Is je spouwmuur geïsoleerd? Als dat niet zo is kun je overwegen het kozijn er als geheel uit te halen, dan heb je direct toegang tot je spouw en kun je die isoleren.
Zo vaak kom je niet in de spouw, dus als je dit toch al aanpakt is dat wellicht een goede optie?
Ik heb dat destijds gedaan met ons toilet en hoewel het vastzetten van het nieuwe frame best een gedoe was, heb ik toen een spouwmuur die voor de rest hartstikke lek was, toch fatsoenlijk dichtgekregen door:
-Open randen klein beetje pur, daarna dichtkitten (zat een gat van zo een centimeter, daardoor effectief enkelsteens
-Losse piepschuim bolletjes in storten (houdt geen water vast)
-Rondom raam dichtpurren
-Nieuw frame er in, vastzetten
-Dubbelglas kantelraampje
Dat maakt voor ons huis (begin '60 gebouwd) echt een wereld van verschil voor het toilet.
Maros
