Toiletpot zakt
Beste Lezers,
Ik heb een klein probleem met mijn zwevend toilet.
Ondanks dat ik de moeren goed vast heb gedraaid blijft er speling zitten tussen de wand en de pot.
Eerder heb ik al eens de mat achter de pot vervangen en opnieuw gekit, maar vandaag zag ik dat de kit alweer is losgescheurd.
Weet iemand de oplossing voor het probleempje? hoe het achter de muur uitziet weet ik niet omdat we het huis zo gekocht hebben.
Is het mischien mogelijk de hangende pot te vervangen voor een staande met dezelfde aansluitingen??
Ik heb kleine kinderen die nog met de voeten van de grond op de pot zitten, en je weet hoe wild ze kunnen zijn. misschien is dat ook wel een oorzaak, maar moet het daar niet tegen kunnen.
De spoelunit is van geberit en de pot van villeroy en boch.
Ruud.
Weet je misschien elk materiaal achter de tegels zit, kan je zien door pot er af te halen?
als het bv hout is kan daar speling in zitten.
Probeer eens dat matje weg te halen vast te draaien wc pot en dan kijken wat er gebeurt.
Ook kan de vorige eigenaar de grond poten niet goed hebben vast zitten maar dat kan ik zo niet zien van deze afstand.
Ik denk toch dat je erover moet gaan nadenken om het wandje waar de pot tegenaan hangt te slopen.
Ik weet niet of er nog tegels over zijn of dat er een bijpassend tegeltje te vinden is.
Alleen dan kan je goed kijken wat er aan de hand is en hoe je het kan verstevigen.
Ik denk niet dat er passende staande potten te vinden zijn.
Als de pot verwijderd is kan je gelijk kijken of de achterkant pot wel vlak is. Dat zal, gezien het merk, wel zo zijn, maar toch "effe checken".
Dan blijft alleen de achterwand over die niet-vlak is, veert of buigt.
Bedankt voor de tips alvast!
Het muurtje is van cellenbeton, en de pot wel vlak( had ik al eerder bekeken).
Wat ik wel eens kan proberen is de ruimte onder de draadstangen op te vullen bv. met hout. Omdat de gaten van de draadstangen vrij ruim zijn en de muur aardig dik. Want echt goed vasttrekken tegen de muur blijft problematisch.
Vreemd de ruimte opvullen?
Als het goed gedaan is het 1 geheel vlak.
Gaat de wand heen en weer als u er tegen aan duwd?
Ik zet de poten extra vast met een balk tussen frame en de wand,beweegt nooit meer.(met stenen er tussen vast gemetseld kan ook)
Zitten draad stangen wel goed vast,
wat zit er bij de bevestiging van de wc pot dus moer, sluitring,kunststof op vulstuk.
of zit deze vast met een andere systeem
Henk: de pot zit zo vast zoals jij aangeeft.
Utreg: De pot en de wand zijn wel vlak maar de pot zakt. Wat ik wil gaan proberen is de ruimte opvullen die zit tussen het gat ( blok+tegel) en de draadstang. Dus in de muur onder de draadstang een blokje hout leggen.
Kan je een foto plaatsen onder delen die er bij zijn.
Als je pot er af hebt ook even.
Staan draadstangen wel waterpas ten op zichte van alle 2.
Welke type pot is het weet je het ook zie hier staan villeroy en boch.
Ik denk niet dat draad stang door zakt, dus is het iets anders volgens mij.
Henk, ik ga nu niet de pot eraf halen daar heb ik dit weekend geen tijd voor.
Het type van de pot is mij niet bekend op de zijkant staat wel "plus" in leters.
Ophanging is gewoon standaard met kunststof ring- bus- sluitplaat-moer.
Oke maar er kan een giet fout in de pot zitten, bij op hanging dus kijk maar wanneer je wel tijd hebt, want als je er een stukje hout onder zet moet pot er ook af.
Is het kunststof opvulstuk niet net even te lang zodat die er voor zorgt dat je onvoldoende klemkracht krijgt?
Het kan ook aan het reservoir liggen dat gebruikt is.
Geberit heeft namelijk ook reservoirs zonder poten er onder (UP300 en Kombifix)
Als deze niet goed ondermetseld zijn, en niet goed aan de wand bevestigd dan gaan die zakken, en zo ook de toilet pot.
Een blokje hout tussen draadeind en tegels zal ook niet lang houden.
Bij te veel spanning, zullen de tegels kapot gaan.
Je kunt straks eventueel achter de toilet pot een gat in de wand maken.
Meestal zit er tussen de afvoer en onderkant pot nog genoeg ruimte die dat gat later weer afdekt.
Zo kun je kijken of het reservoir ondersteund wordt door poten of stenen.
Mocht dat niet zo zijn, dan kun je door dat gat met een beetje pielen het reservoir eventueel nog ondersteunen.
Ik heb zo'n vermoeden dat de stortbuis en de afvoerbuis iets te lang zijn waardoor je niet helemaal vlak aan kan trekken. Die buizen zijn namelijk standaard te lang en moeten afgekort worden.
Ik weet een soort kit dat een elastische waarde heeft van 500%, het is zuurvrij en in de kleuren wit, grijs en zwart is te verkrijgen. Hiernaast heeft het een hoog lijmend vermogen.
(als je het los snijd is het net een binnenband van een fiets)
Hiermee zou je de pot en bouten kunnen ophangen en opvullen.
Ben je in ieder geval van het scheuren af.
Ik mag waarschijnlijk het merk niet noemen op deze site...
