Toiletpot staat los op de vloer
Hoi,
Ik kwam er onlangs achter dat mijn toiletpot in de badkamer los staat, alle vier de bouten zijn vergaan en afgebroken.
Het is een toilet dat op de vloer staat met achteruitgang.
Ik heb de pot verwijderd en de afgebroken schroeven uitgeboord.
Ik kreeg het idee dat het messing schroeven waren, kan dat?
Wat voor schroeven kan ik hiervoor het beste gebruiken, messing, roestvast staal?
Ik zou rvs nemen, over een jaar of wat zijn de messing schroeven weer verrot.
Mijn ervaring is dat de messing vernikkelde schroeven goed gaan. Soms worden er ijzeren exemplaren gebruikt, die rotten weg.
Let erop met RVS of Messing dat het wel wil breken, met beleid aandraaien, plug 8mm.
Succes.
Vingertop zuurvrije vaseline op de RVS-schroef smeren; minder kans op breken, makkelijker schroeven, eenvoudiger (later) te verwijderen.
Ontvet de vloer bij de aansluiting vloer-wcpot met thinner of wasbenzine. En kit deze aansluiting ook af, niet alleen uit hygienisch oogpunt is dit beter, maar de kit zal ook verhinderen dat de schroeven los gaan zitten. Je beweegt je regelmatig op zo'n pot vandaar.
