Toiletpot loopt zeer langzaam leeg
Heb even gemeten van een reststuk PVC pijp. Het is allemaal 110 mm. Sorry voor de verkeerde info en daarmee de verwarring.
Voor wat betreft het zadelstuk; goed schuren en ontvetten en daarna verlijmen met PVC lijm is niet betrouwbaar denk je?
Anders haal ik de verlenging vanuit de begane grond geheel weg en plaats een T stuk en dan met een pijp rond 50 beluchten. Ik kan er altijd bij komen in de omkasting van het inbouwreservoir gezien ik de bovenkant verwijderbaar laat.
mij hoop wel dat na afloop van bovengenoemde hele klus de boel wel goed doorspoelt. Het is tenslotte ná het toilet en niet vóór het toilet de ontluchting.
Zit nog even te denken; gat boren aan de bovenzijde in de poly ethyleen knie en een puntstuk aanbrengen. Ethyleen slang naar boven en daar een beluchting op aansluiten? Zit ik ook op de correcte plaats qua ontluchting.
Kijk ik ben al 45 jaar loodgieter en ik heb meerdere lekkage gezien van die goedkope rot dingen.
En een pvc leiding moet je niet schuren, dit laten ze zien bij bouwmarkten en dit is fout.
Je moet pvc reinigen met pvc reiniger.
Maar als je toch een aansluiting maakt dan moet je er een T-stuk tussen zetten.
Maar ik bedenk van alles maar krijg geen antwoord wat ik jou vraag met je afvoer.
Maar die beluchting is wel van er voor is zeker van belang.
Als je bij die bocht kan komen dan moet je ombouw los halen en je krijgt geen boor machine tussen bocht en het reservoir.
Nog even weer terug tekomen op je ontspanning.
Je trekt door daar gaat een kolom water weg en deze kolom komt in de standleiding naar beneden, nu gaat er zuiging plaats vinden aan rest van afvoeren, en als de ontspanning verkeerd zit aan gesloten dan doet ie niks dus trekt ie wc iets leeg.
Dan zal ik de ombouw moeten loshalen denk ik inderdaad.
Ik begrijp je vraag niet voor wat betreft de afvoer. Excuses daarvoor. Zal het terug lezen en erop terug komen.
wel enorm bedankt voor je hulp! Wordt zeer gewaardeerd.
zadelstuk lijmen wordt niet de oplossing dus!
#16 als je het goed wilt doen, ik begrijp dat je moet breken maar iets gaan prutsen met als lekkage als gevolg en later nog een keer breken word je ook niet gelukkig van.
Lees alles eerst even rustig door en denk maar even na.
Tot morgen :wink:
Bedankt!
heb je een adres waar die bocht te koop is zodat ik de exacte maten ook weet? De afbeelding is niet leesbaar mbt maatvoering.
Vanavond kijken of de maten dusdanig zijn dat ik de zaak kan omwisselen.
je hebt absoluut gelijk om het nu in 1 x goed te doen. Geen zadels verlijmen met alle risico’s van dien.
Probleem inmiddels opgelost?
In post #19 zie ik op je schets dat je verzamelleiding vanaf de ontspanning 50 mm is. Daaruit volgt logischerwijs dat je ontspanningsleiding ook 50 mm is.
Echter wordt geadviseerd de ontspanning dezelfde doorsnede als de afvoerleiding (= 110 mm) te geven. Of ten hoogste 1 maat kleiner. Daar voldoet 50 mm niet aan.
Er stort nu een kolom met een doorsnede van 110 naar beneden en dat compenseer je met een kolom van 50 mm doorsnede. Heel kort door de bocht halveer je daarmee de snelheid waarmee het water zich uit de pot kan bewegen. De truc met de tuinslang (doorsnede 16 mm of zo?) wijst daar ook al op. Je had daarmee al bijna 70 mm aan lucht = zo goed als 1 maat kleiner.
Of is je ontspanning toch 110 zoals in andere schetsen staat?
Hoe dan ook hoop ik dat je het hebt kunnen oplossen.
Bedankt voor je reactie.
probleem is nu inderdaad opgelost. Diep adem gehaald, ombouw inbouwreservoir gesloopt (mooi tegelwerk dus allemaal opnieuw kunnen doen…)
Vervolgens een y splitsing aangebracht rond 110. Daarna een binnenhuisbeluchter aangebracht van rond 110. Spoelt nu prima door.
mallen bedankt voor de moeite en goede raad.
@Henk; bedankt!
Mooi dat het op gelost is maar eigenlijk mag geen beluchter op een standleiding zoals eerder aan gaf moet naar het dak toe.
Clarenscao
