Toiletbril verwijderen, krijg plastic moer niet los
Hallo allemaal,
Ik weet dat er al behoorlijk wat topics over toiletbrillen zijn, maar na het nalezen daarvan is het me helaas nog niet gelukt de mijne te verwijderen. Het probleem is dat de plastic moer aan de onderkant muurvast zit, en hetzelfde geldt voor de metalen kapjes aan de bovenkant.
Heeft iemand de gouden tip hoe ik de toiletbril er alsnog vanaf krijg? Heb het al geprobeerd met de hand, een tang, platte schroevendraaier, mes etc.
Alvast bedankt!
Een stukje ijzeren pijp aan het einde wat plat(ovaal) slaan zodat die om de moer past, dan met een waterpomptang linksom losdraaien.
Misschien helpt het net genoeg als er iemand op de bril gaat zitten zodat de rubber ring ingedrukt wordt en er minder voorspanning staat op de bout.
Dit combineren met de tip van Jan of gewoon een waterpomptang om een grotere arm te creëeren
