Toiletbril demonteren om te vervangen
Hallo allen,
Ik probeer de toiletbril in mijn badkamer te demonteren omdat het wiebelt. Ik krijg het alleen niet gedemonteerd. Heb meer mensen bijgehaald maar die weten het ook niet. Ik stuur foto's bij dus wellicht zijn er hopelijk mensen die het wel eventueel weten?
Het systeem ken ik niet.
in drukken heeft geen zin
draaien wou niet
dan moet uit trekken
En achterzijde van bril en deksel?
kan een schroefje zitten die de pen vast houd.
Ik de pot word een harde plug in gedrukt en bevestiging zit er in geschroefd.
En op eens zo off line.
Bij andere type`s ideal standard brillen zitten er in bus schroef in bij die van jou kan op achter zijde zitten omdat ze het niet in zicht wilde hebben bij plaatsen.
Als die los is dan zal je de deksel en bril recht om hoog moeten trekken.
hoe oud is deze pot met bril?
Ik kwam deze tegen
  • Ideal Standard Ventuno J4556BJ set van 2 scharnieren chroom (tot 31/08/2012)
Ik denk het laatste. Er is geen scharnier te zien zoals op je eerdere afbeelding. Toilet(bril) zat er al sinds 2015 toen wij er woonden. Huis is van 2009 dus denk van die datum zal het zijn
Dan kan er 2 dingen zijn er zit een inbus achter als je deksel dicht doet. of de zijkant is wel te verdraaien.
Naar boven tillen en draaien tegelijk. Het plaatje met schroefdraad draait vrij rond dus als je hier spanning op zet door het naar boven te trekken tegen het keramiek aan dan draait de pen uit het plaatje.
Dit is een kantel plaatje die moet tegen houden door om hoog trekken stift en dan los draaien zoals @Dimkal in #17 al aan gaf.
sandragaspar
