Toiletbril verwijderen
Ivm een verjaardag moet ik zsm de Toiletbril vervangen, maar degene die er op zit krijg ik er niet af.
mij vermoed dat hij van het merk Ben is.
maan de onderkant zitten een soort van rubbere moeten (maar dan rond) die je niet gedraaid krijg.
maan de bovenkant zit een schroefje. Kan ik een paar slagen draaien maar dan verder niks meer.
Ook zit een een gaatje in de bevestiging. Daar heb ik al geprobeerd met alle imbus sleutels of daar nog iets los kan..
iemand ervaring met dit ding?
Dat schroefje moet je los draaien.
Dan kun je het chromen gedeelte naar voren schuiven.
Dan zie je daarachter de bevestiging schroef zitten, die je er uit moet draaien.
Ik ken niet scherp zien maar heb vergroot maar ster is verropt
Misschien met een klein schroevendraaier die in de verste gleuven past en dan even een tikje op schroeven draaier geven zodat ie grip heeft en dan los draaien.
