Toiletafvoer testen
Goedemorgen,
Inmiddels ben ik door veel lezen van het forum al een aardig eindje met mijn badkamer klus. Dank daarvoor !!!!!
Onder andere heb ik mijn toilet verplaatst, en nieuwe afvoer getrokken naar bestaande aansluiting op de standleiding
één vraag kon ik niet vinden, en dat is het testen van de afvoer van een toilet. Voor ik de wand ga sluiten, hoe weet ik zeker dat ik dit goed heb aangelegd ?
IMG_20220719_215208.jpg IMG_20220719_201916.jpg IMG_20220719_201854.jpg IMG_20220719_201907.jpg IMG_20220812_084850.jpg
Schijnbaar belangrijkste nooit gelezen PP kan je niet lijmen.
Ik gebruikte altijd manchet verbinding dan wist je altijd zeker dat het goed was maar als vakmensen weten wij ook zeker als een lijm verbinding goed is.
Dat moet inderdaad met manchet zijn die laatste bocht waar de zwarte verloop in gaat.
Anders gaat het daar lekken.
Ok, dank voor de tip!
Die laatste mof moet ik er dan uit fohnen denk ik, want alles zit al in elkaar gelijmd. Dat is wel een heel lastig bereikbare plek. Kan ik dat PP inschuifstuk niet met Siliconen kit verdichten in de PVC mof ?
Nee dat gaat niet goed met siliconen, die hecht ook niet goed op de pp en pvc.
Lekken is dan ook gegarandeerd.
Beter nu even het goed doen, als dat je over een jaar met lekkage schade zit en de hele boel weer moet afbreken om er bij te kunnen.
Krijg je het niet meer los dan stuk afzagen en opnieuw maken.
Wat peter al zegt: je kan het maar beter goed doen.
je zaagt hem hier door je plaats een steek sok met manchet110 dan een stuk buis dan komt een nieuwe bocht 110 45 graden 2mv, dan een bocht 45 graden 110 1xmv, dan een verloop 110x90.
sok 110 2x manchetverbinding
bocht 45 graden 2xmv
bocht 45 graden 1xmv
verloop 110x90 PP
Hi Henk, Peter en Dave,
Da's veel slimmer dan alles los föhnen inderdaad. Bij de bouwmarkt bedacht ik me het als volgt te doen een lijmmof bij het lange deel, zodat daar een stuk tussenuit kan.
Dan, bij het toilet een PP stuk -> rubbermanchet -> stukje buis 110 -> bestaande 45 lijmmof.
Resultaat hier op de foto', was uiteindelijk 2 uur werk inc. heen en weer rijden.
Nogmaals dank mannen !
Wat is dit nu!!
Ga nou niet een fout maken door zuinigheid te gaan prutsen want daar krijg je later spijt van.
Wij zien zoveel uit ervaringen wat fout gaat door verkeerde zuinigheid en verkeerde materialen keus.
Ook onderschat je de krachten tie komen op het frame straks zodat het gaat kraken.
Ook mogen er nodig gebeugeld worden waterleiding en afvoer.
Maar ja, het is jou klus succes.
Hi Henk, bedankt voor je oplettendheid.
Ik heb er onder het lage houten deel nog een beugel op gezet. Verder hangttie onder het stalen frame ook in een kunststof beugel. Ik heb er even op geduwd, en het zit als een huis.
Het maakt mij niks uit hoor ik heb er geen last van maar vond maar een rare gebakje nog nooit gezien.
Wat je op de foto ziet, bestaat uit twee delen, een hoekstuk dat in een overzetmof (met rubber) schuift. Die overzetmof is de aansluiting naar je PVC.
Het zijn zo te zien de zwarte bocht en het verloop van 90 naar 110 die bij elk reservoir zit.
Alleen lijkt er hier een rubber los te zitten, en de buis zit zo veel te ver in de verloop.
En die rubber hoort vooraan te zitten, waar straks de uitloop van de wc in gaat.
Zit standaard bij het huismerk van een Duitse bouwmarkt keten.
Het hoekstuk zaag je op maat.
De overzetmof schuif je hier overheen, middels een rubber kraag die het korte 90->110 stuk .
Het valt me op omdat ik het niet vertrouw en ls ik het qua vertrouwen niet vertrouw gaat het lekken vaak misschien niet direct maar later, je moet wel vertrouwen hebben in de gemaakte werkzaamheden.
