Lang verhaal, maar wel handig om de situatie te begrijpen.
Sinds vorig jaar wonen wij in een ander huis en daar hebben we gelijk het oude staande toilet beneden weggehaald.
Vervolgens de vloer opengehakt en de afvoerbuis zover als mogelijk naar achteren gelegd, zodat daarop een inbouwtoilet kon worden aangesloten. Omdat er water in de kruipruimte stond was alles wel erg vochtig.
De aansluiting waarop ik verder wilde werken had een rare maat (105 mm inwendig en 117 mm uitwendig), maar uiteindelijk vond ik de oplossing in een verloop 125-110. Die is nl. 117 inwendig aan de 125-aansluitingskant en 110 inwendig aan de andere kant.
Dus: die er op gelijmd (met lijm die vult), daarin een stukje 110-pijp.
Vervolgens daarop een 45-graden bocht met manchetten en daarin de PE-aansluitbuis van het inbouwframe.
Alles mooi passend en ook gelijk wat stelruimte in de manchetbocht (kleine verspringing ivm centreren toilet in de ruimte).
Hele zooi afgebouwd en ik was behoorlijk trots.
Totdat we kort geleden hebben besloten de begane grondvloer te laten isoleren. Vanwege de vochtige kruipruimte is eerst bodemfolie gelegd en daarbij ontdekten we dat het nat was onder het toilet. Na wat zoeken en bikken (van onderaf) bleek het de verloop 125-100 te zijn die net een beetje kierde/lekte.
Irritant, want ik wilde het toilet er niet uit hebben (uiteraard). Dus: geprobeerd met kit maar dat was niets.
Conclusie: toilet er af, gat maken en vervangen die hap. Dit zijn de foto's van de huidige situatie.
Ik moet dus op de bestaande pijp een aansluiting maken die niet lekt, en dan op korte afstand die aansluiten op de 110mm PE-pijp van het inbouwtoilet. Ik heb weinig werkruimte.
De eerder gekozen oplossing blijkt niet te werken, het verloopstuk zat gewoon helemaal los...
Wat is hiervoor wel een goede oplossing?
Ik heb zelf 2 gedachten:
1. Nieuwe verloop, alles opschuren en opnieuw verlijmen. Het droogt nu goed en eerder was het nat. Waarschijnlijk is het daarom niet goed verlijmd.
Probleem: ik heb te weinig werkruimte om daarna de rest te monteren, dus dan moet de toiletwand er echt helemaal uit...
2. Flexibele aansluiting van de PE-buis van het toilet naar de bestaande aansluiting.
Ik heb alleen geen idee van de levensduur van flexibele toiletafvoeren. Is dat net zo goed als van een vaste afvoerbuis?
Onder de grond is alles strak op elkaar aangesloten tot aan de huisaansluiting, ik kan daar dus niets wijzigen zonder dat ik de huisaansluiting moet aanpassen. Ik kan alleen nog de mof aan de bovenkant (die je ziet zitten) van de bocht afhalen (inzagen en warmmaken), maar meer kan er niet af.
Graag jullie advies/gedachten hierover. Alvast bedankt! :D
