Toiletafvoer rare maat
Lang verhaal, maar wel handig om de situatie te begrijpen. :wink:
Sinds vorig jaar wonen wij in een ander huis en daar hebben we gelijk het oude staande toilet beneden weggehaald.
Vervolgens de vloer opengehakt en de afvoerbuis zover als mogelijk naar achteren gelegd, zodat daarop een inbouwtoilet kon worden aangesloten. Omdat er water in de kruipruimte stond was alles wel erg vochtig.
De aansluiting waarop ik verder wilde werken had een rare maat (105 mm inwendig en 117 mm uitwendig), maar uiteindelijk vond ik de oplossing in een verloop 125-110. Die is nl. 117 inwendig aan de 125-aansluitingskant en 110 inwendig aan de andere kant.
Dus: die er op gelijmd (met lijm die vult), daarin een stukje 110-pijp.
Vervolgens daarop een 45-graden bocht met manchetten en daarin de PE-aansluitbuis van het inbouwframe.
Alles mooi passend en ook gelijk wat stelruimte in de manchetbocht (kleine verspringing ivm centreren toilet in de ruimte).
Hele zooi afgebouwd en ik was behoorlijk trots.
Totdat we kort geleden hebben besloten de begane grondvloer te laten isoleren. Vanwege de vochtige kruipruimte is eerst bodemfolie gelegd en daarbij ontdekten we dat het nat was onder het toilet. Na wat zoeken en bikken (van onderaf) bleek het de verloop 125-100 te zijn die net een beetje kierde/lekte.
Irritant, want ik wilde het toilet er niet uit hebben (uiteraard). Dus: geprobeerd met kit maar dat was niets.
Conclusie: toilet er af, gat maken en vervangen die hap. Dit zijn de foto's van de huidige situatie.
Ik moet dus op de bestaande pijp een aansluiting maken die niet lekt, en dan op korte afstand die aansluiten op de 110mm PE-pijp van het inbouwtoilet. Ik heb weinig werkruimte.
De eerder gekozen oplossing blijkt niet te werken, het verloopstuk zat gewoon helemaal los...
Wat is hiervoor wel een goede oplossing?
Ik heb zelf 2 gedachten:
1. Nieuwe verloop, alles opschuren en opnieuw verlijmen. Het droogt nu goed en eerder was het nat. Waarschijnlijk is het daarom niet goed verlijmd.
Probleem: ik heb te weinig werkruimte om daarna de rest te monteren, dus dan moet de toiletwand er echt helemaal uit...
2. Flexibele aansluiting van de PE-buis van het toilet naar de bestaande aansluiting.
Ik heb alleen geen idee van de levensduur van flexibele toiletafvoeren. Is dat net zo goed als van een vaste afvoerbuis?
Onder de grond is alles strak op elkaar aangesloten tot aan de huisaansluiting, ik kan daar dus niets wijzigen zonder dat ik de huisaansluiting moet aanpassen. Ik kan alleen nog de mof aan de bovenkant (die je ziet zitten) van de bocht afhalen (inzagen en warmmaken), maar meer kan er niet af.
Graag jullie advies/gedachten hierover. Alvast bedankt! :D
de buiten zijde kan je er er af halen door het warm te maken
Je kunt ook er voor kiezen om in de bocht het stuk buis er uit te halen ook door verwarmen.
Dan kan je daar een stuk buis in maken en de bocht die op je inbouwreservoir zit daar een met spie eind te maken, zodat je met een schuifsok kunt werken.
in die 105mm kan ook een reparatie sok 103x110 in.
als het enigzins mogelijk is zou ik afvoer onderde vloer veranderen en de afvoer van je wc recht naar beneden laten lopen en onderaan op pakken.
Plaats eens een foto van leidingen onder de vloer
Hoi Henk,
Bedankt voor je reactie.
Ik zal nog eens onder de grond duiken voor een foto.
De buis recht naar beneden kan niet, omdat daar de huisaansluiting zit. Dat is een Y-stuk dat door de fundering steekt.
Op de schuine kant zit het riool dat van boven komt (loopt dwars door de kruipruimte naar de andere zijmuur en gaat dan omhoog).
Op de rechte kant van de Y zit gelijk een 90-gradenbocht, dan een T-stuk (met zij-aansluiting rond 30 van het fonteintje), dan een bocht 45 graden en dan het oude stuk wat je ziet zitten.
Het zit allemaal erg dicht op elkaar helaas.
Maar goed: foto volgt dus nog, dan kun je het zelf even zien (dat helpt altijd!) en wellicht toch nog iets bedenken.
Owja: reparatiesok 103x110 heb ik er eerder ook bij gehad, maar die zat echt heel ruim. Dat durfde ik niet aan, omdat ik geen vertrouwen had dat ik met lijm zo'n ruime spleet zou kunnen vullen.
Denk jij dat dat wel goed gaat met de vullende lijm? Die is toch niet voor een spleet van 1 mm geschikt? Ik dacht tot 0,6 of 0,8 mm oid.
Niet gaan knoeien met vul lijm nu direct goed op pakken.
Het kan ook zijn dat het een dunwandige pvc buis 110 is.
Je hebt ook reparatie sokken met rubberverbindingen.
Oké, ik ben onder de grond geweest. Dit is de foto die het hopelijk duidelijker maakt.
De bovenste rand (tpv onderkant vloer bij de wapening) is de rand van de 45 graden bocht.
Daaronder zit een T-stuk waar de rond 30 van het fonteintje op aansluit. Dat T-stuk is een raar ding, de bovenrand en onderrand lijken gezaagd.
Onder de T zie je de 90 gradenbocht die aansluit op een Y-stuk. Van rechts komt de leiding van boven. Rechtdoor is de fundering waar de huisaansluiting zit. Het Y-stuk steekt al in de funderingsmuur/er door heen.
De enige optie om hier iets aan te passen is boven het T-stuk. Dus: 45 gradenbocht er af zagen en dan vanaf daar iets aansluiten.
Ik kan daar wel omhoog, maar dan past het boven de vloer niet meer.
Ik blijf nu steken op de optie: boven de grond weghalen tot aan de 45 gradenbocht (verwarmen/inzagen oude mof). En dan vanaf daar een nieuwe mof of een flexibel stuk.
Hoe kijken jullie tegen flexibel aan?
Ik denk dan aan iets als: https://www.walraven.com/nl/producten/McAlpine-WC-afvoeraansluiting-WC20/
(Gaat om het idee, niet om deze producten.)
Ja die t-stuk hebben ze de mof in gekort aan beide kanten.
Als je onder de 45 graden bocht af zaagt en daar een sok manchetverbinding en dan met renovatie flexibele aan sluiting gaat werken kan je je wc zo aan sluiten dan hoeft de plaat er niet voor weg
Ik heb er maar eens een besteld.
Zaterdag kijken of die lang genoeg is en hoe makkelijk ik de 45-gradenbocht weg kan krijgen.
Dank voor je adviezen!
Inmiddels is het gelukt.
De 45-gradenbocht heb ik direct onder de bocht weggezaagd (multitool :lol:).
Daarna goed afgevijld en er een 45-gradenbocht met manchetten op gezet (die had ik nog liggen van de eerdere oplossing).
Hierin de flexibele afvoer gestoken en het past prima.
Oude bocht:
Je ziet dat hier een mof in gestoken was. Uiteindelijk hebben ze dit twee keer gerenoveerd denk ik, gezien alle gepruts.
Nieuwe situatie:
Uiteraard een lektest gedaan, alles bleef droog.
Vloer is weer een stukje aangestort (niet tegen de pijp), dan kan ik komende week de vloer- en wandtegels herstellen.
Tot slot twee emmers puin uit de kruipruimte gehaald, zodat ze daar weer verder kunnen met de vloerisolatie. :D
Zie je wel met een beetje meer moeite lukt het wel maar waarom het je niet de pijp mee gestort of stond dat in de handleiding.
Ook zeg je je hebt een bocht gebruikt met spie eind en daar een steek sok op of een bocht 2 x mof
Want deze witte streep zie je van boven dit is kit of glijmiddel
hoe zit het nu onder de vloer aangesloten?
Ha Henk,
Die witte streep snap ik niet. Dat zal wel reflectie van de flits zijn van mijn telefoon...
Het is een mof-mof 45-gradenbocht met manchetten.
Die zijn beiden ingevet met siliconenvet zodat ze soepel zijn.
Ik heb onder de grond de staande buis direct onder de oude bocht afgezaagd. Daar zit deze nieuwe bocht dus overheen geschoven. De manchet zit bijna strak tegen de manchet van het T-stuk (zie oude foto).
Ik zal nog wel eens een nieuwe foto maken en plaatsen.
Pijp aanstorten mocht niet volgens de handleiding. In ieder geval niet de zwarte. De nieuwe bocht zit wel een beetje aangestort, zodat de vloer weer dicht is daar.
Ik ga de komende dagen de rest afwerken bovengronds en dan ook ondergronds kijken of ik het gat nog een beetje verder dicht kan maken. Daarna komt er isolatiemateriaal tegen, dus maakt het ook niet meer uit. Zolang het maar lekvrij is natuurlijk! :)
Dacht al van vreemd dat witten maar net wat je zegt via
terugkaatsing van de flits.
verder succes met het afwerken nu valt ook mooi de buis weg in de vloer.
Tsja, dat had ik eerder moeten weten ;).
De tegels die er liggen zijn niet mooi meer. De montagekit van de dorpel krijg ik niet lekker weg en er is schade van de slijptol.
Ofwel: de afwerkdorpel komt gewoon weer terug, dat zag er uiteindelijk strak uit. Iedereen die ik er op wees zei: 'o, dat was me nog niet opgevallen'... :D
wouterTBS
